Salut à tous,
Voila je suis en panne de démarreur, le mien est déposé et démonté mais visiblement plus réparable (à voir mais pas le temps)
Donc j'en rachète un d'occas, le soucis est que son n° OEM me le donne pour un SD33T et que mon moteur est un SD33.
La question, est-il compatible avec mon moteur ????
Perso, je pense que oui, mais n'y a t'il pas une différence sur le Nbres de dents du lanceur ?
Merci d'avance Yves.
PS: Si y'a besoin d'un reportage sur ce démarreur, pour les astuces dites le moi, j'essayerai de faire... :2 (26):
Oui, merci par avance il n'y en a pas dans les astuces de mémoire ....
Photos en 800x600 minimum :2 (26):
Re,
V faire ça Jeff,
Sinon personne pour répondre à la question avant que je fasse le chécos ce soir ????
Yves.
Re,
Oki, merci Pierre
Yves.
Re,
J'ai pris le temps de démonter ce matin et de chercher les problèmes ...
... Qui vient de la roue-libre du lanceur (en plus d'un autre), 25 ans de crasse qui tient les ressorts HS !
Un petit coup nettoyage à l'acétone et hop, l'étendue des dégâts, 4 ressorts sur 5 sont en morceaux
Voila, mon souci est de trouver ces ressorts en neuf ...
Me suis tapé 6 heures de gogol et pas vu la queue d'un, juste des ensembles de lanceur complet, pas de pièces détachés ...
Et donc, la question est : les trouver ces 'taing de ressorts ?????
Merci d'avance à ceux qui pourrony m'aider dans ma quête :2 (26):
Yves.
Plus simplement, cela peut se fabriquer...
Prendre contact avec une société qui refera au modèle...:2 (15):
Salut Boris,
Yes ça peut le faire, mais je me vois mal demander à un fabriquant, 5 ressorts pour ma roue-libre et à combien, il va me facturer ça !!!
Suis allé chez AIM à St-Malo, ils ne font plus leur réparation, ils m'ont aiguillé, chez Lehon à Combourg, je vois ça demain ...
Maintenant, ces démarreurs sont en échange standard, donc y a bien une boite qui fabrique ces ressorts et les roulements (tant qu'à faire), faut juste que je trouve qui !
Demain également, j'appelle Euro parts, pour savoir chez qui ils renvoient les démarreurs, si ils veulent bien me filer l'adresse, ça pourrait le faire ?
Qui plus est en cherchant l'OEM sur gogol, je vois que ce démarreur a été très distribué/fabriqué pour nombres de marques ? de John Deere à YanMar, une 20'taine de référence mini !!!!
J'attends celui d’occase dans la semaine, nettoyage et remontage si il est bon, vais pouvoir reconditionner l'autre tranquille ....
@ plus Yves
salut Yves, la pièce est démontée je te l'envoie fin de semaine
Salut tous,
Voila à la suite de Bob60, pour info :
Bob, me dépanne de la pièce dans l'urgence, le tout gratuitement...
Que dire de ce geste, à part un grand merci et une tasse, quand il viendra faire une sortie sur le 35.
Puisque qu'il ne veut pas que je paye, j'adresserai un chèque à Jeff pour PGR, Jeff, file moi une adresse :2 (26):
Bon sinon, le gars de Combourg (très sympa) s'emmerde plus avec ça, il monte des lanceurs neuf, ne refait, que des plus de 40 ans sans pièces ...
Envoyé des mails aux conditionneurs, j'attends des réponses, jeudi, je vois avec les fab de ressorts, tant pis je ferai une série d'1 Kg pour 20€ :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
Merci encore Bob
@ plus Yves.
Salut tous,
Merci encore Bob
@ plus Yves.
Ca sert aussi à ça PGR le paquet est prêt il part vendredi après-midi :2 (15)::2 (15):
Chez Atlantique Ressort (ARI) à Malville dans le 44 tu pourras refaire tes ressorts à l'unité ou en petite série. Reste à voir le coût.
Moi je travaille avec eux mais pour des voitures nettement plus anciennes :2 (15):
Salut à tous,
Bob, ton colis sera arrivé, avant mon achat du net ... Tant pis, pas de trol ce week-end :2 (10):
Hello Boris, j'ai l'adresse mais j'attends des réponses des re-conditionneurs, 0 pour le moment ...:2 (14):
Sinon, quand tu en fais refaire, grosso/merdo, ça te coûte combien, prix au Kg ou à la pièce ????
@ plus Yves
Bonne nouvelle, parait que la poste est en gréve ???? :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Yves.
Yves.
espérons que cela soit faux, et que tu puisses l'avoir demain :2 (10)::2 (10):
sinon appelle Plelan à Loudeac, il s'occupe de tout de ce qui est réparation démarreur, alternateur, hydraulique, surtout en agri et en PL, très compétent
Modif, désolé je n'avais pas lu que tu avais trouvé solution
