comme dans le titre
ou trouver des glissiéres renforcées charges lourdes
grandes longueurs ou téléscopiques
pour equipe des tiroirs dans le trol
et quel fournisseur
merci de vos réponses
Moi j'ai mis des glissières pour cuisine, elles supportent 50 kg pas glissière :
Tiroir de 1 mètre de profondeur :2 (26):
Vu de face :
Deux grands tiroirs de 1 mètre de profondeur
Petite trappe pour avoir accès au cric !
L'arrière du coffre avec un biais pour pouvoir baisser les sièges
Et enfin mes tiroirs un peu remplis :2 (26):
beau BOULOT Jeff :2 (14):
les glissieres cuisines connait,je les trouves un peu legeres
en statique OK meme a 50kg de charge
mais en dynamique avec 3 ou 4 G dans les chocs
j'ai peur pour la tenue :2 (24):
ton experience ?? as tu fait des sorties avec ton aménagement
comment cela ce comport'il
c'est du joli taf sa !!!! Le revetement il est en quoi ??? :2 (15):
Le revetement c'est du lino pour sol !
Sinon pour mon experience ça doit faire un an que c'est installé et rien à dire question sortie TT j'en ai fait un paquet et rien n'a bougé :2 (26):
J'ai même fait le rassemblement 2005 avec.
Dedans y'a pas 50 kg mais y'a bien 20 kg je pense !
tu peu trouver des glissières jusqu'a 1 métre et supportant jusqu'a 160 kilos chez un bon quincaillier :2 (23): et en sortie totale
Slt.
ce existe en 92 kg en 220kg, chez rad..sp.e.
mais quel prix!
Un tiroir porté sur tout le fond serai plus solide .
Vous allez me dire que je ne répond pas à la question .... :2 (15):
Moins classe mais tout aussi efficace, fiable et endurant : "le sans glissières" ....
http://boninpj.free.fr/Pajero/06.htm
Caisson monté dans mon PAJERO et en court de montage dans mon troll...
Il faut juste être généreux sur l'huile de coude :2 (15):
Seul souci de ce caisson (un poids un peu généreux ... :2 (20): ) mais cela fait quelques années que je roule avec et nos problèmes :2 (17):
toutes les idées sont bonnes :2 (21):
le sans glissiéresdemande un peu + de forces pour ouvrir
l'aménagement et top pas de place perdue
seul souci pour l'autonomie
reservoir sup ou jerrycans sur la galerie :2 (18):
Ce type de glissière pour charge lourde se trouve en quincaillerie professionnelle, les miennes chez mon fourisseur pro pour nettement moins cher que chez RS.
le nom de ton fournisseur pro
par mp si tu veux
bonsoir pour les glissière ou plutôt coulisse il en existe beaucoup pour des tiroirs qui risque de supporter des vibrassions de la poussière et du poids il faut mettre du solide donc je regarde mon catalogue et je conseille par exemple :
coulisse a billes permet le nétoyage des billes avec du dégrippant existe en plusieurs résistances et plusieurs longueurs
résistance de 45 kg a 160 kg et de 250 mm a 1100mm de longueur
encombrement 38 mm de perdue sur la largeur du tiroir
pour les 160 kg possibilité de les poser a plt sous le tiroir et donc de ne perdre que 19 mm en hauteur
le texte en bas a gauche concerne les coulisse en 227 kilos un peu trop solide et cher ne pas en tenir compte
exemple de prix : L 700 mm = 63 euros , L 1100mm = 178.euros
il y a beaucoup de choix de coulisse jusqua 60 kilos et 700 mm de long et pour beaucoup moins cher a voir ce que veut chacun mais je n'ai pas la possiblité de détailler chaque coulisse
Mon fournisseur est Balitrand, il est implanté dans le Sud Est avec plusieurs points de ventes et le siège est à Cannes, et ils ont des glissières à coulisses comme indiqué par olivier64, j'ai les modèles 700mm.
Salut Xav31
Je peux également avoir des coulisses de types renforcées sortie totale jusque 227kgs de marque Blum, directement chez l'importateur français... Celui-ci ne travaille qu'avec des revendeurs donc pas de direct (LMC à Villeneuve d'Ascq). Ce sont celles qui sont représentées sur les photos d'Olivier64 :2 (15):
Je peux t'envoyer les prix en mp quand j'aurais repris le boulot et si tu as une adresse email qui accepte les pdf de 11mo, la section coulisse complète.
merici 62..
tu donne le lien sur le site et on pourras telecharger a la demande
sympa de ta part
  • 8 mois plus tard...
bjr
je recherche moi aussi trouver des coulisses de types renforcées ici
dans le LOT on est servi par les corbeaux alors je suis preneur de tout renseignements merci
