Et en même temps je fais un joint de culasse sur un Land Cruiser, je suis mécano dans une ferme et il y a un taff monstrueux sur tous les engins et pour la première fois de ma vie j'ai essayé un hovercraft, c'est de la folie
A ok, je comprends :2 (15):
Je dirais comme Pierre un bruit d'air .. Ou un mauvais passage d'huile ?! sur mon tracteur à froid il siffle aussi et c'est la pompe hydro..
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous, je déterre le post. j'ai le même bruit même après remplacement du turbo, quelqu'un a trouvé la solution ? Bruit à froid et rien à chaud le troll fonctionne correctement.
J'ai changé tous les joints du turbo ce matin et toujours pareil.
Quelqu un a un idée ou une solution ?
Désolé de ma réponse tardive mais je ne sais pas comment on met les videos
J'ai oublié de préciser que le turbo (échange standard) et les joints sont neufs. Bruit à froid uniquement et si je débranche le débitmètre ou capteur de pression ou la durite de dépression qui vient sur la valve du turbo plus de bruit.
Désolé je. Suis pas un expert j ai réussi à rectifier et mettre plublique.
Merci
Finalement j'ai renvoyé le turbo en garantie. Ils ont remplacé la géométrie variable, j'attends de le recevoir pour être sûr.
Merci à tous je vous tiens au courant dès que j'ai pu remonter.
  • 7 ans plus tard...
Je déterre le sujet, j’ai le même bruit depuis quelques jours, que à froid pendant quelques minutes. C’est aléatoire et le moteur fonctionne bien.
tu as réussi à trouver le problème ?
