Posté(e) : 13 septembre 20159 a Bonjour chers amis du troll. je continue la resto de mon gros (260 long) et j'en suis au changement des silent-blocs de lames et de jumelles ... j'aimerai donc tous les changer pour repartir sur une bonne base et je suis un peu paumé dans les différentes offres des fournisseurs. donc si j'ai bien compris, il me faut pour l'avant, 8 demi silent-blocs pour les 2 lames et 4 silent-blocs avec 2 bagues pour la jumelle inférieure ? ce qui me fait un total de 12 de ces petit "caoutchouc" + 2 bagues pour rénover l'avant. et pour les lames arrières, il en faut donc en tout 8 pour les 4 extrémités des lames ? Si éventuellement, vous avez des références ou même des liens à me conseiller pour m'aider dans cette démarche, je suis preneur. j'aimerais éventuellement opter pour du polyuréthane. merci d'avance pour le coup de main et bonne route à vous ;-) Jérém
Posté(e) : 13 septembre 20159 a Euro 4X4 parts, Il vendent des kits complets Modifié 13 septembre 20159 a par guitou33
Posté(e) : 13 septembre 20159 a Auteur merci guitou33, je suis allé voir chez eux mais leurs kits avant ne se composent que de 6 bagues ... donc si je comprends bien, c'est pour un coté seulement, je dois donc acheter 2 kits pour l'avant ? merci à toi
Posté(e) : 13 septembre 20159 a A l'avant tu as les bagues à l'avant et à l’arrière de ressort = 4 bagues élastiques par ressort + une bague acier dans le châssis A l’arrière 4 par ressort + deux dans le châssis par coté
Posté(e) : 13 septembre 20159 a merci guitou33, je suis allé voir chez eux mais leurs kits avant ne se composent que de 6 bagues ... donc si je comprends bien, c'est pour un coté seulement, je dois donc acheter 2 kits pour l'avant ? merci à toi bonjour, regarde bien ou téléphone les kits sont complets
Posté(e) : 13 septembre 20159 a Auteur Je viens de trouver un croquis qui m'aide, en effet, les kits sont complet ! je le partage au cas où, merci à vous.
Posté(e) : 14 septembre 20159 a Référent Mécanique laisse moi le temps de les mettre en ligne : il y a un bug avec mon identité et je suis obligé de faire une manip à la con pour y arriver
Posté(e) : 14 septembre 20159 a laisse moi le temps de les mettre en ligne : il y a un bug avec mon identité et je suis obligé de faire une manip à la con pour y arriver J'ai sauté sur l'occase, c'est pour rire
