Pièces Y60 Y61 tout vendu
Il y a 7 heures, Nikko31 a dit :
est-ce toujours valable?
une sonde de température d eau celle qui est sur la culasse. contre un don de 5 euros a PGR
Et que reste t'il en pièces plastiques pour l'intérieur d'un Y60 court
Merci
faut que je fouille , mais oui il me semble que je l ai encore cette sonde
pour les plastiques j ai plus rien...
je regarde demain:2 (26):
  • Réponses 236
  • Vues 20.2k
  • salut j ai plus de pièces bonne continuation a tous les trollers, au plaisir de se croiser sur les pistes et chemins en j..p pour moi aujourd’hui vive
  • non non, c est dommage a une semaine prêt,  j aurais pu t en donner une complète que j ai balancé a la déchetterie parce qu elle me prenait trop de place au garage ...
  • tu peut
Il y a 7 heures, ouargla a dit :
salut  black . Ta pas un dessus plastik sur amorto de 61 par hazard ? MERCI
tu peut être plus  précis :2 (24):
:riritru:
OUI !
là il y est
là je vois mieux:2 (17): mais non je n est pas ça :2 (21):
A+:2 (26):
Citation
Ok merci
direction nini .
Il y a 3 heures, black a dit :
Merci
c est ce modèle que j ai
si c est le bon modèle tu m envoie ton adresse et je te l envoi par courrier lundi
bon weekend:2 (26):
Modifié par black
Salut, je ne sais pas si c’est la bonne, mais comme je n’en ai qu’une qui est branchée sur les deux et que celle qui n’est pas branchée est explosée au niveau connectique, je vais la prendre.
merci beaucoup, l’adresse en mp
Bonjour Black,
Aurais-tu des écrous de roue d'origine patrol y61 comme sur la photo ci-dessous?
Ecrou de roue pour Nissan Patrol GR Y61  2.8 TDiC TD6 (châssis long) diesel 1997->1999
non je n'ai pas ça :2 (21):
A+:2 (26):
Le 14/11/2015 à 09:55, black a dit :
pour Y60
:2 (1):
moteur de lève vitre conducteur... 30 euros:2 (12): VENDu
2 moyeux auto (un a réviser) FDP - vendu
1 came lda origine....donné
les durite qui vont au turbo ...donné
1 tôle de protection inf de radiateur donné
toutes les courroies d accessoires en bon état donné
+ divers plastiques et inter. (voir photos) donné
silencieux arr , silencieux intermédiaire ;...voir photos  je les donne, a récupérer ...
marche pieds alu Y 60 court (un seul support en bon état (voir photos)   faire offre
une sonde de température d eau celle qui est sur la culasse. contre un don de 5 euros a PGR    envoyé
pour Y61 3.0 L :2 (1):
2 ampoules d éclairage de bloc clim de 61 avant 2005 (les ampoules bleu) contre un don de 5 euros a PGR
2 condensateur pour leurré le voyant d airbags en cas de remplacement des sièges av par des baquets ou autres...contre un don de 5 euros a PGR
4 ressorts et 4 amortisseurs en bon état (y 61 court) - de 100 000 km a récupérer ou FDP
une barre de direction d origine très bon état   80 euros :2 (26):
4 cales de rehausse +30mm TBE se monte sur Y60 et Y 61 100 euros FDP inclus. :2 (12): VENDU
gros silencieux intermédiaire 150 euros   VENDU
silencieux arr 100euros   VENDU
un couvre bagage ( MODÈLE 2005 ) POUR LONG OU COURT 100 euros
2 biellettes de barres stab réglable pour rehausse a partir de + 7 de très bonne qualité (ironman) 50 euros la paires livré
4 jantes tôles GOSS 8/16 /-25 très bon état 160 euros les 4 VENDU
3 pneus COOPER STT usure 70% environ reste 5mm de crampon VENDU
-je donne (contre les frais de port), un alternateur de 61 3.OL modèle 2005 il fonctionne parfaitement au niveau de la charge .  donné
la poulie de roue libre est HS ( a remplacer) elle commence a couiner :2 (15):   donné
-j ai aussi un galet tendeur de courroie d accessoires en bon état (aucun bruit) 50000km  30euros
4 roues complètes cooper STT en bon état 500 e. VENDU
http://www.patrol-gr.net/pieces-vendre/64329-pieces-y60-y61-4.html en bas de page
A+:2 (26):
Le 01/02/2018 à 19:42, black a dit :
donné,  merci nikko pour pgr
  • 1 mois plus tard...
2 ampoules d éclairage de bloc clim de 61 avant 2005 (les ampoules bleu)   parti
des sièges av par des baquets ou autres...parti
une barre de direction d origine très bon état     50 euros :2 (26):
tube primaire (tresse)   80 e
un couvre bagage ( MODÈLE 2005 ) POUR LONG OU COURT 100 euros    vendu
pare chocs avant et arrière en très bon état (gris) modèle 2005 150 euros pièces  vendu
5 roues d origine en 17" avec la housse de RDS  modèle 2005 750 euros  vendu
A+:2 (26):
Modifié par black
Si tu viens au rasso, amène le couvre bagage. On en avait déjà parlé tout les deux. Il m'intéresse et je pense kil peut aller
Il y a 19 heures, ouargla a dit :
salut olivier
pas de rasso pour moi cette année ...:2 (22): c est partie remise
pour le couvre bagage c est la fixation de chaque coté qui est differente , donc je suis pas sur que tu puisse le monter sur un avant 2005:2 (24):
je fais des photos dans le weekend ...
A+:2 (26):
Modifié par black
Moi aussî derrière t'es fotos
merci
il me reste aussi les feux arrière (ailes) pour y61 2005   60 euros la paire livré
un dashmat noir (neuf) ,  pour ceux qui veulent protéger leur TDB(ou cacher les cloques):2 (15):  60 euros livré
+ diverse pièces noter sur l annonce comme les roues alu  d origine (voir la photo plus haut:2 (3):  ).
les 2 pare chocs d origine
A+:2 (26):
Le 30/03/2018 à 17:14, black a dit :
A+:2 (26):
et aussi l autoradio cd  d origine, le catalyseur et le tube avec la tresse tbe, 20.000 km
Modifié par black
Voici l'emprise . Ça te parle ?
je crois que c est ça :2 (1):
c'est la partie du haut
je prend foto
ça ressemble
Me fodrai la longueur entre les deux points de supports et la dimension déplié s'il te plait
je mesure tout ça demain:2 (26):
Modifié par black
ça a l'air de le faire
Le 01/04/2018 à 22:00, ouargla a dit :
dimension 154 de large (1)
97 de long (2) ,  87 cm au encrage
le carré de montage 6.7x5.4
Modifié par black
