Posté(e) : 26 décembre 20159 a salut la compagnie j espère que vous avez bien manger et bien bu pour moi ça va,se n est pas mon problème j ai été faire un tour de troll est au moment ou j arrête d accélérer un bruit se fait entendre au niveau de la boite je pense a la butée d embrayage mais pas sur si vous avez une idée je suis preneur
Posté(e) : 27 décembre 20159 a Référent Mécanique sur le proto ou le Y61 ? mais si c'est au lever de pied le bruit ne vient pas de la butée, peut-être l'arbre transmission qui réclame de la graisse
Posté(e) : 27 décembre 20159 a sur le proto ou le Y61 ?mais si c'est au lever de pied le bruit ne vient pas de la butée, peut-être l'arbre transmission qui réclame de la graisse En effet ca la premiere chose à laquelle j'ai pensé aussi. Comme ce bruit la vient souvent quand on arrète d'accelerer, ou just quand on accellère.. Un problème de boite se ferais entrendre d'une maniere plus reguliere.
Posté(e) : 27 décembre 20159 a Auteur C est sur mon 3.3td un bruit de siflement qui ne se fait entendre que quand je d eccelere ou rétrograde mes arbres de transmission sont graisser a chaque sorti ou presque donc cela ne bien pas venir de ca ou un roulement de boite qui lâche
Posté(e) : 27 décembre 20159 a C est sur mon 3.3td un bruit de siflement qui ne se fait entendre que quand je d eccelere ou rétrograde mes arbres de transmission sont graisser a chaque sorti ou presque donc cela ne bien pas venir de ca ou un roulement de boite qui lâche Ben je reste sur les croissilions... Bien que d'habitude ce n'est pas un sifflement... Tu as une rehausse? Si oui une angle different d'arbre et des concraintes differentes, Bien que tu les graisses après 25+ ans et des milliers de km il peut qu'ils soient usés. Tu pourrais être plus precis d'ou tu penses que ce son vient, si possible...
Posté(e) : 27 décembre 20159 a Auteur C est impossible que cela vienne des croisillons l arbre arriere et neuf est celui de devant pas loin le bruit se fait entendre en dessous du levier de vitesse ou dans la cloche
Posté(e) : 4 janvier 20169 a Auteur j'ai regardé un peu mon problème les silent-blocs de boite doivent être coupés car quand je roule au couple la boite monte et vient toucher la caisse
Posté(e) : 8 janvier 20169 a Auteur oui pierre tu crois que le buit que j entendais pouvais provenir de ca aussi a voir quand il seront remplacer
Posté(e) : 20 janvier 20169 a Auteur les silents bloc sont remplacer le bruit se fait toujours entendre, ca grogne au niveau de la cloche d embrayage a chaque fois que j embraye ou que je lâche l accélérateur je pense donc a la butée
Posté(e) : 8 juin 20169 a Auteur j'ai résolu le souci de boite après plus longue semaine ma traverse de boite était tordue et un support de tirant touchait la boite et faisait du bruit
