Bonjour à tous, je dois changer mon poste radio sur mon y61 GR, il y a un code dessus, cela pourrait poser problème dans le choix d'un poste ?
D'une autre part, je veux enlever le moteur de l'antenne télescopique ( antenne hs) pour en placer une fixe, quelqu'un a déjà fait ce type de montage ?
pour le poste , il te faudra un adaptateur nini
pour l'antenne , ça ça va bien :2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
j'ai enfoncé l'antenne d'aile définitivement. Terminatus !
Bonne reception et incassable. On est certains à avoir fait ça. Pas de problèmes !
Merci de ta réponse, mais je cherche plutôt une antenne à mettre à la place tout est déjà passer ça devrait pas être compliqué
Tu n'a peut être pas tord, j'ai pas encore ouvert le passage de roue pour voir les connexions, si tu veux développer ça m'intéresse, j'étais partie sur la solution que je pensée la plus simple mais j'ai peut être tord.
tu n'as pas tord, loin de là l'idée . J'attends de voir passer ta clé à molette et des tournevis , au dessus de bayonne, quand tu auras tout balançé............de colere : oupa !
et si té pas loin de moi , je veux bien assister : hihihihihi !!!!!!
Si tu es de Bayonne tu auras peut être la chance de la voir passer, je suis pas loin Ahah, sérieusement vu que les antennes sont fileter jamais juste penser à une rondelle / écrou pour la tenir
oh mais c'est surement ça .......................fo juste arrivé à la rondelle et à l'ecrou !
Profites en pour prendre des photos pour les copains...:2 (15):
Je vais ouvrir tout ça ce week-end et voir ce que je peux faire, vous aurez un retour dans tous les cas
En attendant , j'ai ça ::2 (1)::2 (1):
autre chose : pense que la masse de l'autoradio passe par l'antenne , et qu'il existe un fusible pour celle -ci .
L'antenne fonctionne peut-être : voir le fusible
Le moteur fonctionne très bien mais ça me fait chier de remettre la télescopique d'origine pour l'arracher dans la semaine dans les bois :2 (15):
Ben tu mets un interrupteur pour la laisser baissée quand tu veux et voila moi j'ai ça et nickel !
Fil bleu de mémoire
Bonjour à tous, j'ai donc trouver dans un centre auto une antenne télescopique manuel, pour une 10ene d'euros à peine, et ça marche nickel, jusqu'à maintenant j'ai tester plusieurs hauteur pour voir jusqu’où ça ne capter plus, à voir en forêt maintenant :2 (15): j'ai pu utiliser le passe cloison d'origine, ça m'arrange les kits de ce type ne sont pas fait pour autant d'angle :2 (15):
bravo à toi ! je m'en doutais : chui resté au bord de la piscine à regarder Paris-Nice , et j'ai pas vu passer des outils volants !
Si ça peut aider certaines personnes, la seule modif à faire, c'est une rondelle en caoutchouc, vu que le diamètre du filletage de la nouvelle antenne est plus petite, l'écrou chromé d'origine ne fait pas l'affaire, mais un ecrou est fournis dans le kit, avec une rondelle caoutchouc le tour est jouer :2 (15):
Mon humble avis :
Si tu n'es embêté que dans les bois, pourquoi ne pas replier l'antenne en installant un interrupteur ?
J'ai fait ça sur mon troll.
Certaines stations radio passent avec l'antenne rentrée et tu peux écouter de la musique via une cassette, un CD ou une clé USB.
Bonjour, c'était pour la simplicité et le budget, il n'y avait plus que le moteur dans l'aile, plus d'antenne, pour 10 euros j'en demandais pas plus :2 (14):
