bonjour à tous !!
je reviens vers vous car j'ai un souci sur mon troll : je viens de poser mon nouveau kit de 7.5 cm et les cales de boite et j'ai toujours une vibration sur le filet de gaz ! on dirait que ça vibre sous le plancher :2:, avant la pose du kit aucune vibration donc si quelqu'un a idée je suis preneur !!
merci :2 (14):
il faut que je corrige l angle en modifiant mais tirant supérieur?
Comme dans l'astuce. Arbre double croisillion ou tirants (mini superieurs). Le plus simple c'est des adjustables.
c'est tout, problème résolu ! il avait juste un manque d'épaisseur de cale de boite !!
