Encore un grand merci à toi .
Bon , avec tes infos précieuses, nous avons décidé :
Pare buffle + longues portées , avec inter séparé permettant de mettre ou non en fonction, avec le mode plein-phare : ok .
Horloge = ok.
Température d'eau = ok .
Température et pression d'huile : on suit tes instructions à la lettre.
En premier lieu, recherche de la sonde et de la dérivation .
Question à tous : où puis-je trouvé ces deux pièces ?
BONNE JOURNEE A VOUS TOUS .
ok super ! il me faut :
le kit d'adaptateur sondes et un adaptateur températures huile.
C'est ça ?
J'habite à 10 kms : j'y va demain .
Chez euro ils sauront reconnaître le bon modele , j'espere
Le gros est rentré . Sur le trol , le filtre a huile est .............une cartouche. Donc , chez euro 4x4, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Je vais donc essayer, sur leur conseil, de faire un T à trois tètes. UNE pour la sonde d'origine, une deuxième pour la température d'huile et une troisième pour la pression. Le tout replacé à l'endroit même de la sonde d'origine .
Température d'eau : Besoin d'une base de mesure . Je monte a 118 degrés. Est-ce normal?
Et pour les fidèles de ce post : la montre s'éclaire !!!!!!!!!!!
ses plus un tes que ça s appelle ses une croix tu na pas peur que cela devienne fragile déjà moi le tes avec le deux sonde j ai peur je trouve fragile
j'écoute tout le monde .
Si c'est étanche , en test de pression que je peux faire ( ça au moins ) , ça le sera pour la pression de l'huile.
Sinon , je peux mettre un adaptateur qui permet de visser la sonde sur le bloc moteur 1/8 BSPT male sur un 1/8 NPT femelle ( j'en ai trouvé )
.......et trouver une autre solution pour la température.
ben non ! le magasinier m'a dit que ce n'était pas compatible . ça m'étonnais aussi sachant que le conseil venait de toi.
Peut -etre dois-je y retourner ?
Et que penses tu de ma température en roulant? Je trouve un peu haut.
pour la température de huile on ne peut pas la prendre en mettent une plaque au filtre a huile ????
je suis un peut comme toi installation fait mes pas encore décider comment mettre les pressostat
pour la température de l eau ça pare un pet haut mes et il juste!!! essai avec un pistolet laser tu verra si tu a une différence je pense que oui
ou a tu mit la sonde
Alors : D'abord merci encore pour tout.
Ensuite : ben grâce à vous je rentre ( par la petite porte, certes ) dans la connaissance théorique de " ceux gros truk devant mon pare-brise " !
Température eau : il s'avère qu'après roulage, il a fallu remettre du LDR. Normal. Du coup, cela s'est régulé un peu , et je tombe à un 88 ° , stabilisé.
Je pense que c'est bcp mieux .
A ce sujet , versus les mesures pour une batterie ( que je connais maintenant grâce PIERRE ), ou puis-je trouver les mesures pour la température d'eau ?
Deux photos pour illustrer un peu :
Emplacement de la sonde :2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
Sur mon 60 température 88 degrés en forçant sonde a l emplacement de la purge de refroidissement
88 aussi tu me rassures : la sonde est donc fiable et bien positionnée
je créerai un post pour tempé et pression huile
ça va etre long, chiant et interessant
J avais acheter ca chez le partenaire du site avec le manchon +la sonde et le support double de mano
tu plaisantes ... mon filtre vient de chez eux ....
C'est pas le filtre à huile , dont il est question, chef. C'est l'adaptateur.
Il n'irait que sur les filtres, par les cartouches
merci pierre ! europart lundi , à la première heure.
Du coup la sonde de température d'huile irait où ?
ok super ! tu connais les données de température d'eau , à chaud ? Je serais à 88°, si l'installe fonctionne bien
merci pierre : je suis bon .
Bref : mesures batterie = ok
mesures température eau = ok
Je vais bosser sur la pression et la température huile maintenant.
Je vais chez euro 4x4 cette semaine , dénouer tout ça.
Très intéressant , en tout cas , et ce grâce à vous tous
Encore merci
encore merci
