  • 5 mois plus tard...
nos amis m'ont vendu ce que j'ai expliqué et comme je suis nul ....................ça ne marche pas .
L'adaptateur doit etre conique et non cylindrique
j'en ai marre. pression huile compliquée a installer et temperature : alors là c'est royal
j'abandonne
merci a tous
  • 1 mois plus tard...
je reprends mon bâton de pèlerin
je cherche une jauge-sonde pour la température d'huile
sur le carter d'huile à la place du bouchon
Il existe aussi des sondes qui se mettent en lieu et place de la jauge
La piste de la jauge-sonde s'est refroidi. Bonne idée, simple et facile à installer. Mais pour un patrol, cela n'existe pas.
Donc : bouchon de carter d'huile . Le détaillant me demande le filetage voulu pour la sonde.
Aurais-tu ça dans tes docs, s'il te plait?
Et le dit bouchon est-il en hauteur ou complétement dessous ?
ça c'est pour moi. Dessous m'ennuierait à cause du fait que cela dépasserait et non affleurerait comme un bouchon d'origine
Modifié par ouargla
COMPLEMENT
Il y a aussi cette possibilité mais plus compliqué à faire, dépose du carter d'huile, pose d'une douille correspondant au filetage de la sonde sur le coté du carter juste en dessous du retour d'huile du turbo:
Montage sur un Y61 2L8.
