Bonjour à tous voilà je viens d acheter un patrol il y a une semaine mais je commence à me poser quelque question
Il a des bulle dans le vase d expansion
Le chauffage chauffe par intermittence suivant le régime moteur et enfin les durite supérieur est inférieur sont très dur et il y a toujours un peu de pression dedans je voulais avoir confirmation
Je suppose que c est le joint de culasse ou y a t il d autre chose à testé merci par avance de vos reponse
3h au ralenti il aurait du chauffer si il était a l intérieur
évidemment, c'est lui qui paye le gazole j'espère ?
C'est un bon mécano ! Il aurait dû utiliser les 3 heures à tomber:
1) Le calorstat
2) La pompe à eau
3) Le radiateur
4) Vérifier TOUT le circuit de refroidissement
ça existe encore des charlots comme ça ?
il ne chauffe vraiment pas au ralentis mais je pense que pendant les 3 h il a surement regarder un peu pour la purge etc etc!
pourquoi le liquide etais froid dans le radiateur demain il veut verifié la pompe a eau pasqe il ne comprend pas trop non plus surtout qu'il na pas chauffer quoi
est bien sur toujours des bulles dans le vase
il mes un carton devant sa chauffera plus vite:2 (21): s il y a encore des bulles au bout de 3h se n et pas normal
Ce n'est pas la pompe qui te fais des bulles dans le vase, et ça implique le démontage de la courroie de distribution... a mon avis il faut chercher ailleurs (joint ou culasse... helas).
Pas besoin de demonter la distribution pour sortir la pompe a eau sur un 60
patrol07 a dit :
effectivement autant pour moi, je viens de regarder l'astuce
et il me semblait bien qu'il y avait une gène (ce n'est que le cache) méa culpa!
vers la fin du tuto tu à quelques photo qui montre le démontage de la pompe
rebonjour a tous bon et bien voila se que je craigne est arrive c est bien la culasse ou au moins le joint a voir car il commence a bouffer de l'eau comme il faut , sa ne devais être qu'un début de joint au départ enfin voila je ne c'est pas trop si j'essaye de le faire moi même ou si je le laisse au garage ,sachant qu'il a déjà étais fait il y a 30000 mk sois disant est ce qu'on peut encore rectifier la culasse ou sa crain ? (en espérant que la culasse ne sois pas fissure )
c'est vrai patrol 07 ? et elle est bonne pourquoi elle n'a que 5000 km
à mon avis j'aurai besoin de vos conseils et peut-être même de ta culasse patrol 07
je vais attendre la dépose, je vous tiendrai au jus de toute façon
merci à tous en tout cas
Moteur récupéré sur un véhicule accidenté dont le moteur avait été refait, j'ai presque tout vendu sauf la culasse que je gardâis au cas où mais plus besoin à ce jour; tiens-moi courant
