tu fais ça comment ? c'est un film autocollant?
c'est du 3M thermoformable en 3D , assez simple à poser (faut connaître) avec une bonne raclette !
Si tu maitrises fais un tuto ça m'intéresse beaucoup!!!
;) je pense recevoir demain ma commande ! Je vais demonter tt ça déjà ont vera ...:2 (26):
ok funkris , il faut que je vois ça avec qui ? Dans quel section ?
un tutu ! un tuto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moi je vais essayer de faire les retros en film carbone
Bah tu crees un post a l'endroit qui te parait bien sinon demande a Jeff...la console centrale se demonte facilement mais a des clips fragiles vas y doucement...
Par exemple , oui !
pour demonter la console faciale , pas de problemes : deux vis sous l'autoradio de memoire
pour la console des leviers : bonjour !
tu peux aller direct chez nini acheter des pochettes de clips ! ceux sont qui tiennent pas en dessous le soufflets.
Ouai j'ai lu ça dernièrement :2 (8): , de tte façon je doit commander quelques truc chez Nini
Mais pas les appui tête !!!! 350 euro
ben vo enlever la console si tu veux bien bosser.
Au remontage, bonjour les clips a replacer : mais on y arrive
vire la console centrale, entre les sieges, avant celle des leviers. Tu travailleras mieux
Modifié par ouargla
correc
Les picots de celle des leviers sont tres très fragiles fait gaffe...le pommeau est collé vissé ... faut avoir de la force dans le poignet pour tourner ... pour le tuto fais un mail à Jeff je pense.
Oui celle du poste c'est ok , les leviers ça va être plus hard ! :2: Pour les portes ça va allez . Pour le mail je vais voir ça , au moins tt sera sur !:2 (26):
moi je n'ai pas chercher à enlever le soufflet . Je l'ai désolidarisé de la console , pour l’ôter proprement. C'est au remontage que c'est coton.
Pour changer le pommeau du levier de vitesse, contre celui que tu vois ( cuir : plus agréable ); tu dévisses en tirant. ça vient doucement .
L'autre n'est jamais venu. J l'ai laissé en le nettoyant au produit vitre.
Bah j'ai pas reçu aujourd'hui donc demain je pense .... Puffff ! Oui je vais juste demonter les soufflets après pour la casse , direction Nini , pas le choix . :2 (26):
Bon je vs mets 2-3 photos , mais pas satisfait du résultat :2:, pas la même qualité de collant que l'ancien posé sur ma e46 !
Donc pour le Tuto je verrai ça plus tard !
