Suite court-circuit : moteur en mode dégradé
Bonjour à tous,
suite à un court circuit sur mes longues portées (mauvaise manip lors du remplacement de l'interrupteur), le fusible de 80A a grillé.
après vérification du circuit (pas d'autres fusibles ou relais grillés) et remplacement du fusible tout semble être revenu à la normale.
Le troll démarre et roule bien, jusqu'à ce que je sois pris dans un embouteillage la semaine dernière : plus d'accélérateur, le troll semble se mettre en mode dégradé.
donc arrêt sur le bas côté: après refroidissement du moteur, le troll repart comme si de rien n'était (pourtant la température moteur était normale avant l'arrêt, pas de problème de chauffe à priori).
A votre avis, est ce que le court circuit a pu endommagé l'ecm ou quelque chose d'autre (capteurs/sondes...)?
voyez-vous d'autres vérifs à faire?
Merci d'avance,
Chili.
Modifié par chili
complément
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
