Salut à tous
J'ai cassé mon treuil TMAX Winch 8500lb (3.8 tonnes). Mécanisme mécanique HS. Il n'est plus fabriqué. J'organise un rb pour une sortie de club normand le 12 juin, il faudrait que j'ai réglé le pb
Est-ce quelqu'un connaît un fournisseur ou a bon tuyau pour trouver des pièces ?
Merci
Salut
A mon avis, ça me coûtera aussi cher de réparer que d'en acheter un nouveau. Qu'en pensez-vous?
Quels sont vos conseils pour la marque, type, force de traction,...?
Merci
passe prendre des photos chez ton mecano Eric ! que l'on comprenne bien
Salut
Embrayage du treuil cassé. Après contact avec Prowinch Franck Perrin, Treuil 4x4, ce treuil n'est plus fabriqué, plus de pièces détachées. Ça sent le remplacement
Que pensez-vous des treuils WINCHMAX?
Photo de l'embrayage si quelqu'un a des infos. Merci
Je viens d acheter celui ci
Corde synthétique, boîte à relais étanche, deux télécommande sans fil et une filaire
Comme tu vois pas encore installé. ...Donc on verra bien ce que ça donne winch max...mais l ensemble paraît sérieux
Salut moi j'ai pris un RUNVA 5t4 ça va pas mal pour un tarif pas trop élevé. Pour être peinard il te faut au moins 2 fois le poids du véhicule et après tu moufles et là déjà tu pourras te sortir et sortir les collègues :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]127497[/ATTACH]
Merci, tu peux me donner les références, capacité de traction et où tu l'as acheté?
Je l ai commandé sur un site de vente aux enchères bien connu
Reçu super rapidement. ...commande le lundi soir. ...reçu le jeudi à midi ! Avec un super suivi heure par heure quasiment !
