Voila comme un âne je viens d'accrocher mon aile av gauche le contour en plastique tout griffé voir usiné !! Je suis dégoûté!!
Ça coûte chère cette pièce la ?
Ça ce trouve seul ?
Y en t'il qui les vendes d’occasion ?
Merci.
:2 (22):
voila le travail:
vous avez pas des idées pour réparé?
ou des piéces merci ?
Ça ce trouve seul ?
Merci.
:2 (22):
voila le travail:
dans les 300 euros chez nini :2 (24):
il n'y a pas moyen de mastiquer , choucroutter , poncer peindre et hop !!!!!
trois francs six sous !!!!
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
c'est mon idées mastique et hop!!
mais comme c'est une piéce exposé j'ai peur que ça craquel!
et la couelur gris métal c'est encor une nuance bisar je suis sur!! :2 (22):
si t'as un peu de temps ( d'ici la rentrer :2 (20): ) je rentre un GR TD6 ) pour pièces :2 (15):
oui j'ai le temps donc on peux toujours voir ça!
donc tien moi au new!
je mettrais une annonce : vends pièces TD 6 :2 (15):
pff... je C :2 (22)::frappe:
entre le trol et la porte 2 cm de chaque coté!! :2 (22):
ben la ça la pas fais!
Mais non Mais non ce n'est que du plastique c'est de la parrure, t'inquiete pas tu n'es pas arrivé au fer :2 (15):
mouai :2 (22): bon je v au dodo :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22):
petit truc les élargisseurs d'aile de 60 sont comme les notres en plastique :2 (15):
te plains pas alex regarde les miennes !!!
**************<édit tintin> Une photo se réduit ou se "colle" en vignette pour la mise en ligne , Merci .
petit truc les élargisseurs d'ail de 60 son comme les nautres en plastique :2 (15):
Ouais et les 4 élargisseurs+bavettes = presque 1000€ chez nini près de chez moi :2 (24)::2 (24):
bonjour
j'ai eu la meme mesaventure l'annee derniere sur le bas de l'aile cout des reparations chez un carrossier 110€ (et pas au black :2 (26): )
a+
Trouve un petit tolier qui vate refaire ça à pas cher mastic et peinture c'est bon sur !
Ou l'idéal c'est les elargisseurs d'aile du modèle sport comme le mien les rayures sur le noir ça passe mieux (ça se voit presque pas), ça doit se trouver en occase ...
Après tu est tranquille comme moi, un peu de bombe noir et hop c'est repartit !
Le plastique ne se repares pas au mastic. Les carossiers sont equipés pour reparer ce genre de pieces (les PC par exemple se raprent très bien.) il le reparent a chaud avezc une sorte de decapeur thermique et de l'apoort de plastique. De plus a 300€ l'extention d'aile il vaut mieux que tu ailles chez un carossier qui te le repareras, ça sera moins cher. Sinon comme te le proposes Charles31 une d'occasion...
Bsr,
j'ai accroché ma joue de PC l'an dernier et il y avait des trous et déchirures dans le plastique (qui fait penser à du caoutchouc assez dur).
J'ai acheté du Saintofer bi-composant et un peu d'huile de coude plus ponçage ..... et un bon coup de bombe ...
Celui qui ne sait pas ne le voit pas.
C'est très facile à réparer, beaucoup plus aisé que la tôle.
C'est là :2 (3): (photo cliquable et pas volatile :2 (14): )
Bsr,
mon pauvre pierre , tu n'étais pas obligé de te justifié , on sait que le plastique c'est fantastique!!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
