En fait je n'ai fait que respecter le schéma de câblage qui m'était fourni avec le T-max, mais après réflexion je me demande si je n'aurais quand même pas dû en mettre sur les batteries par sécurité surtout quand je vois la taille du fil de la batterie aux (6 mm²) par rapport à la taille du fil de la batterie de démarrage (à vu de nez je dirais au moins du 10 mm²).
  • Réponses 1.1k
  • Vues 52.3k
  • ouargla
    ouargla
    Choisir , c'est renoncer ! Chaque chose en son temps. Tiens nous au jus !
  • Pas beaucoup de nouvelles ici ?   Je viens pallier à ça et vous faire un bref débrief des dernières aventures du Patrol de Geogeo... Après tout, je ne suis pas son meilleur ami pour rien .
Bon bah voilà j'ai fini quand même par mettre un fusible pour chaque batterie comme j'ai pu le remarquer sûr certains schémas qui se trouvaient sur internet.
Bon par contre vu que je n'avais pas prévu dans mettre je ne les ai pas fixé en plus c'est plus facile si je devais remplacer le fusible.
<center>1470692382-20160808-210903.jpg</center>
<center>1470692382-20160808-210759.jpg</center>
Et j'ai aussi reçu mon dernier joujou, bon j'en connais une qui va encore gueu*** parce-que je passe trop de temps sûr mon troll, mais bon c'est trop bien de bricoler son troll :2 (15):.
<center>1470692382-20160808-192020.jpg</center>
<center>1470692382-20160808-192015.jpg</center>
A propos pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est un chauffage autonome ou aussi appelé chauffage stationnaire (c'est un Eberspaecher D1LC Webasto 12V)
Bon bah je confirme il ne faut pas mettre de fusible entre les batteries et le coupleur car je ne m'en étais pas rendu compte, mais depuis il ne fonctionne plus donc je vais essayer de les re-raccorder proprement demain, en plus après quelque rechercher il paraîtrait que cela n'est pas nécessaire, mais ce que je trouve bizarre c'est en quoi cela est différent d'en mettre ou pas. Je vais confirmer ma théorie demain pour en être vraiment sûr.
Par contre quelqu'un sait quelle type de vis il faut pour fixer une platine de treuil sur les 4 trous déjà existants, car j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de pas fins et je ne sais pas lequel prendre :2 (18):
Ce qui importe c'est le diamètre des vis si tu mets des écrous derrière
En fait le pas c'est quand tu n'as pas d'écrous
Si c'est un matériau dit dur (acier) il faut compter un taraudage égal au diamètre en pas ISO pour être sûr que ça ne s'arrache pas
Si tu veux mettre plus de charge sur une vis il faudra mettre plus de filets (donc un pas fin) il y aura plus de matière qui tiendra
(Pour les matériaux genre alu cuivre il faut compter 2x le diamètre en profondeur de taraudage)
Si je ne me trompe, le pas normal est de 100 et le fin, en méca est de 125. C'est ça Aurelien ?
Les autres pas (plus fin) doivent être pour d'autre matière genre aéronautique, dentaire, NASA :2 (15):
Ok et juste pour être sûr donc mes 4 trous qui se trouvent sur mes longerons de gauche et droite quand nous sommes en face du véhicule pour poser une platine de treuil sont des pas de 125 ?
Ça, je ne sais pas, désolé, je n'ai pas enlevé, j'ai peur que la moitié de ma caisse vienne avec mon PC vu la rouille que j'avais derrière mes élargisseurs d'aile.
J’attends le PC acier avant d'y toucher ! ET TOUT COUPER !!!
Ok super merci, en fait j'ai pu voir qu'il y avait d'autres sujet quis en parlaient et de mémoire visuelle elle avait une taille 12, de toute manière je revérifierai ce soir pour en être sûr comme ça je le mettrai sur le forum pour que d'autres en soient sûr aussi :2 (15):.
Et tu as bien raison car j'en ai chié un peu pour retirer mon PC, et tu penses l'installer prochainement ?
J'aimerais oui, ça dépend, j'ai deux choix :
Ou boitier Adonis, ou PC AV et AR acier, je me déciderai à Valloire ...
Je ne suis pas no limit niveau budget :2 (15):
Oui je compatis pour le budget même si pour le moment je me fais plaisir mais j'ai aussi hésité pour un Adonis et quand je vois à chaque fois le prix je pense à tout ce que je pourrais m'acheter en échange de ce tout petit boitier et ça me fait encore plus mal au cœur :2 (8):, j'ai aussi hésité pour les PC avant et arrière surtout quand je vois deux ou trois petits cons qui me passent devant comme des tar** et qui ne roulent plus juste après :2 (10):, puis j'ai un peu regardé au niveau de la loi et des assurances et j'ai bien évidement remarqué que tout cela n'était malheureusement pas autorisé sûr route donc j'ai abandonné l'idée.
C'est un peu compliqué pour les filetages
Si tes vis font 12 mm de diamètre et que c'est un pas ISO
C'est de 12-150
Ensuite tout ce qui est en dessous s'appelle du pas fin
Tu peux trouver
12 125
12 100
Mais te dire ce qu'il y a sur ton pc ça c'est plus compliqué il faut démonter
Mal au cœur peu être pas quand même :2 (15):
Et de toute façon geogeo, TOUT ce que l'on fait sur nos troll n'est pas accepté par nos assurances ... Gros pneus, rehausse, boitier additionnel, PC acier, Bush Bar autre de celui d'origine (et encore), pièces faites maison ...
On doit le garder d'origine, c'est tout. Donc, du moment où tu fais une de toute ces choses, après, tu peux te faire plaiz', ça ne changera rien...
Si je mets des PC acier, c'est pas pour taper les autres, c'est juste pour mon plaisir visuel, et virer de la rouille. (sinon, il faut descendre du troll pour taper :2 (15):)
Super, merci Aurelien pour l'info et n'étant vraiment pas du tout au courant je vais voir si il n'y a pas des sociétés dans mon coin qui seraient spécialisées dans tout ce qui se trouve être visserie.
Ouai c'est pas faux Rooky :2 (15):, surtout pour les assureurs même si je m'entends très bien avec le mien, je suis sûr qu'il doit avoir lui même des limites.
Après le prix entre deux PC acier et un boitier Adonis n'est pas non plus le même (de pas loin je te l'accorde :2 (15):).
Bon par contre je vais finir mes garnitures de porte cette après-midi, enfin je l’espère, car je pars dans le centre France samedi matin pour un petit week-end de 3 jours chez ma belle famille :2 (17):, et avec un peu de chance je vais faire jou-jou avec mon troll dans de la boue :saut21:.
Modifié par geogeo60
Si tu trouves un peigne à filet (c'est un petit outil avec tous les pas possibles) tu demontes ta vis tu regardes lequel correspond et tu sauras le pas de tes vis
Mais il faut démonter tes vis
Après le prix entre deux PC acier et un boitier Adonis n'est pas non plus le même (de pas loin je te l'accorde 2%20%285%29.gif)
Ca dépend des PC, si tu prends de l'ARB, c'est clair que non, mais si tu prends les polonais (que je préfère) ils sont au même prix que la boiboite magique.
bonne chance pour tes portes et bon week-end !
T’éloignes pas trop !!!!
on a besoin de tes conseils !
pour les portes arrières j'ai un problème : comment as-tu fait pour repositionner le haut de garniture sur la plaque ?
Qu'à tu fait de l'inter ?
Ah ok merci Aurelien pour tes bons conseils surtout que je ne savais même pas que cela existait un peigne à filet :2 (24):.
Et oui en effet je n'était pas allé plus loin que les ARB.
Et concernant mes garnitures de porte que juste dévissé tous les plastiques de la garniture et j'ai réutilisé mes plastiques en les revissant au préalable de ma garniture qui est en alu au lieu de bois fragile, enfin si je me souviens bien car j'ai un léger trou de mémoire, mais je te reconfirme cela ce soir :2 (15):.
Moi j'ai tout viré. Je travaille à refixer la partie haute sur la plaque. Pas evident .
La partie haute est prise sur la porte, tu ne peux pas la remettre au même endroit?
ça oui !!!!
J'en ai profité pour nettoyer les 3 parties : la plus grosse partie, l’intérieur matelassé qui est démontable et la tringle coté vitre . De toute les couleurs ! vert d'algue, noir de crasse ............euh ; finalement deux couleurs !
Mais la partie haute tient aussi par 4 vis sur la plaque contre plaqué souple qui sert a recouvrir tout le bas.
Et là deux options cause épaisseur de la plaque alu supérieur au dit contre plaqué : coupé la plaque a raz et fixer le haut separement ............plaquer par dessus en fixant idem mais j'ai peur que ça fasse ressort et que ça arrache tout
je suis d'accord avec toi pour autoriser ou pas.....:2 (20)::2 (20):
mais sache que tous ce que tu modifie sur ton trol au niveau extérieur n'est pas autoriser aussi.....:2::2:
a méditer .......:2 (21):
Loué soit le seigneur ! aaaaaaaaaaaaamen ! ok je sors :panneaulasortiecpa::out1:
et oui amen......... :2 (20): si vous voyez le mien il est totalement hors la loi :2 (20):
mais ça c'est du el diablo :2 (10):
RAB RAB :ukliam2::musique17::Demonstration::agah:
moi je me freine !
j'essaie que non
par contre l'interieur ya plus que le devant
dois plus peser le poids originel le type
AAMMEEENNN :2 (15):, j'ai fais presque aucune modif sur l’extérieur enfin pour le moment car la seule chose qu'il n'y avais pas c'était le pare buffle et je l'ai acheté a par, mais j'ai toujours l'étiquette pour dire qu'il est au norme :flicfrappe:.
je suis dans la même configuration que toi ouargla je pense aussi que le pois ne correspond plus.
A propos après une mur réflexion de ce qu'était qu'un peigne a filet j'ai remarqué que j'en avais déjà un, mais je n'avais jamais compris a quoi cela servais :2 (20):.
Donc je confirme mes 4 vis pour fixer ma platine de treuil se trouve être du pas fin de 125 de taille 12.
je me suis occupé de mes garniture de porte mais je n'ai eu le temps que pour ma porte avant droit car j'ai du renvoyer mon coupleur de batterie a parement il avait un petit problème qui l’empêchais de s'allumer.
J'ai essayé de le brosser, mais le résultat n'ai pas géniale pour temps je mis suis bien pris c'est juste qu'il a forcement perdu de toute sa brillance, mais on ma préconisé d'utiliser une gomme spéciale chrome et aluminium qui pourrais lui rendre un certain brillant :2 (18):?
