Posté(e) : 28 juillet 20169 a bonjour, mon moteur vient d être refait chez EUROPARTS, piston percé. Est ce qu'il y des précautions à prendre pour éviter à nouveau ce petit pb?...fort coûteux! Merci pour votre aide. Laurent17
Posté(e) : 5 août 20168 a Auteur bonjour, merci pour votre réponse. j'ai récupéré mon Patrol hier soir avec son nouveau "moteur" dés le démarrage on ressent beaucoup de vibrations même dans l'habitacle, cela n'existait pas avant. D'où cela provient ? est ce qu'il y a un réglage à faire? d'autre part est ce qu'il y a un rodage à faire? Bonne journée Laurent17
Posté(e) : 5 août 20168 a Référent Mécanique les vibrations peuvent venir des silent-blocs du moteur ou du volant moteur qui ne serait pas bi-masse, mais aussi de la suppression des arbres d'équilibrage dans le bloc moteur (et encore pas à ce point !) ou d'un cylindre qui ne donne pas
Posté(e) : 9 août 20168 a Auteur Bonjour, les vibrations atteignent un maximum entre 1500 2000 tours puis ils disparraissent. est ce qu'il y a un réglage à faire? le moteur vibre beaucoup plus qu'avant, quels points je dois vérifier en premier sans aller dans un garage? merci pour votre avis bonne journée
Posté(e) : 9 août 20168 a bonjour, mon moteur vient d être refait chez EUROPARTS, piston percé. Est ce qu'il y des précautions à prendre pour éviter à nouveau ce petit pb?...fort coûteux! Merci pour votre aide. Laurent17 Euro 4x4 parts fait garage maintenant ?
Posté(e) : 10 août 20168 a Quel amabilité, ça donne envie de répondre... Je ne savais pas non plus ourgla, mais vue les post qu'il font pour expliquer un peu la pose, ça ne m'étonne pas trop.
Posté(e) : 11 août 20168 a Euro 4x4 parts fait garage maintenant ? Ben non, comme dans le titre, echange standard. Donc moteur refait à neuf chez euro4x4parts. Après installation l'ancien/cassé vas chez euro4x4parts pour être remis à neuf pour le prochain.
Posté(e) : 11 août 20168 a Référent Mécanique et notre Partenaire autant que je sache soustraite cette opération
