Posté(e) : 26 mai 200619 a Bs, J'aimerai savoir si il est possible de tester la pompe à eau sur un RD28T ? Merci de vos réponses.
Posté(e) : 26 mai 200619 a Référent Mécanique Pas que je sache car il faudrait faire un montage spécial et en connaître les débits/pression.
Posté(e) : 26 mai 200619 a Auteur Ma question est peut etre bete mais elle sert bien a faire circuler le LDR dans tout le circuit ??
Posté(e) : 26 mai 200619 a Oui si ton moteur sauf si ton moteur n'est pas en température (calorstat)pas de circulation dans le radiateur
Posté(e) : 26 mai 200619 a Bonsoir, Sur un Y60 de 90 sans radiateur huile 220 000 KM Je profitte de ce post pour donnée une constatation et posé une question. Depuis la remise en service du troll, si je roule à 80 ( régime moteur environ 2000 tr ) l'aiguille de t° est un peut plus de la moitié; Si je monte à 100/110 ( régime moteur > 2500tr ) l'aiguille redescent un peut sous la moitié. Ma question: problème de débit pompe à eau en dessous de 2000 tr ? ou phénomène du à la vitesse du vent sur le radiateur ? Une autre remarque, si je laisse tourné au ralentit < 1000 tr j' ai l'impression que l'eau ne circule pas dans le radiateur ( point bas reste froid ) il faut accélére au dessus de 2000 tr pour sentir le point bas du radiateur chauffer.
