Bonjour à tous.
j'ai une perte de puissance sur mon trol (GR 2.8 TD6 de 99) accompagné d'un bruit qui s'intensifie à 2000 tours.
J'ai continué à rouler pour rentrer chez moi en dessous de 2000 tours et à 10 bornes de la maison j'ai eu comme un grincement strident pendant une poignée de secondes et plus rien. Le bruit de départ n'ayant pas disparu. J'ai pensé au turbo, mes compétences sont assez limitées et j'aimerais que l'on me dise que ce n'est pas grave. Mais j'ai une sale impression que ça va piquer.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Stéphane.
Ok je vais commencer par ça, mes compétences en méca sont très limitées mais je vais me sortir les doigts du c.l et prendre mon courage à deux mains
merci beaucoup Pierre, je vous tiens au courant.
Salut Pierre,bonjour à tous. J'ai démonté la durite : du jeu et de l'huile, turbo mort. Lundi je vais m'attaquer au démontage du turbo. Quelques boulons rouillés, j'espère qu'ils ne vont pas casser.
Quelques conseils !!!Je transpire avant de commencer. Merci par avance.
Stef
question transpiration t’inquiète pas c'est dû à la canicule.:2 (15):. bon courage pour le démontage.adishatz.
Ça y est démontage turbo, me suis fait chier pour dévisser les écrous et pour le sortir une fois démonté.
J'ai appelé notre partenaire pour demander le prix turbo et pochette joints. Ils m'ont fait dix pour cent. Ils sont super sympas et très efficaces.
Je vais souffrir pour le remontage, à bientôt.
  • 1 mois plus tard...
Salut à tous,je reviens vers vous car cette semaine je devrais recevoir mon turbo avec la pochette de joint.
Mais en attendant j'ai lu des sujets lumière allumée voyant huile et qui s'éteint après accélération et ne réapparait plus. Ne serait-ce pas ça qui aurais détérioré mon turbo ?
Qu'en pensez-vous ?
un turbo est très, très sensible à la lubrification de son palier, alors si défaut de pression au ralenti ce n'est pas très bon pour sa longévité
D'ailleurs en remontant le neuf ne pas oublier de mettre de l'huile dans le palier et de faire monter la pression au démarreur, électrovanne de la pompe débranchée
Merci Pierre. J'ai une légère fuite huile moteur avec ce voyant qui s'allume au démarrage. J'ai lu sur le site que cela pouvait provenir du joint pompe à huile, ou,joint vilebrequin.
Ma question est celle-ci : puis-je rouler comme ça une fois mon turbo remonté.
Merci Pierre,quel boulot ! Dommage s'il y avait un forumer qui pouvait s'occuper de mon engin.J e le paierais lui plutôt qu'un mécano. Parce que l’intérieur du ventre, s'en est trop pour mes compétences.
Bonsoir à tous, après quelques problèmes pour la réception de mon turbo, je l'ai remonté non sans mal. Il m'a fallu quatre heures. Pas facile pour l'humble mécano que je suis.
Un léger problème persiste, mon voyant d'huile ne s'eteint pas de suite. Si j’accélère, il disparait aussitôt.
Une question : est-ce que le voyant d'huile s'allume si j'ai un manque de pression d'huile ou bien quand j'ai un probléme de niveau.
Merci par avance, Stef.
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous,
je crois que j'ai un gros souci !J'ai roulé avec mon troll une fois le turbo réparé (malgré le voyant qui resté allumé quinze secondes) Pas de souci, rien, pas de fumée.
J'ai fait trois cents bornes. Le lendemain ma femme part avec, fait trente bornes, s’arrête. Au moment de repartir le voyant huile ne s’éteint plus. Remorquage du gros sur des pistes en descente ... Deux jours après changement de sonde de pression d'huile, rien, la lumière reste allumée. La mort dans l’âme. Je l’emmène chez le mécano ! Démontage carter et la !!! du liquide dans ton huile me dit le mécano au téléphone. Je suis anéanti, tout s'enchaine à l'envers. J'ai voulu m'occuper de mon gros et voilà !!!! Le mécano va chercher d'où ça vient
Avez-vous une idée, merci de me consacrer un peu de votre temps.
Bonjour,je reviens vers vous car le mecano ne trouve pas la panne.Il me dit que si c'etait le joint de culasse ou l'echangeur,il y aurai de l'huile dans le vase d''expension.Je ne sais plus quoi penser,mais surtout pourquoi de l'eau( pas nonplus en grosse quantité) dans le carter.Merci à tous!
Alors la, je ne saurais pas te répondre. Il faut que je demande au mécano. Je pensais, peut-être à tord, qu'il ne pouvait y avoir que du liquide de refroidissement dans le moteur. Après c'est vrai que quand ma femme est tombée en panne elle m'a dit qu'il manquait du ldr dans le vase.
De savoir que le mécano ne s'en sort pas et que les heures s'accumulent, je stresse un peu.
Merci de te soucier de mon cas.
Bonsoir à tous,
pas de pression d'huile, joint ou pompe me dit le mécano et me dit que ldr a pu passer par le turbo quand il s'est cassé.
J'espère qu'il a raison. Il va me faire en même temps la distri et joint et pompe si morte. Il va le faire à temps perdu et me diminuera le coût.
Toutes les personnes autour de moi disent de me séparer de mon gros, impossible, je m'y suis attaché (ma femme me dit que je suis calu et ce n'est qu'une voiture) Ca ne comprend rien les femmes !
Encore merci Pierre, je vous tiendrai au courant des avancées.
Les turbos des td6 ont le palier refroidi au LDR
Récupéré mon trol chez le mécano.Tout à l'air de marcher. Changé pompe à huile.
Super content, merci pour l'attention que vous m'avez témoignée.
Stéf
Bonsoir à tous, j'ai encore un petit souci, quand je démarre le moteur et que j’accélère, la pédale s'enfonce sans que le régime moteur ne bouge et au bout d'un ou deux va et vient tout rentre dans l'ordre.
Une idée du problème, merci par avance, Stéphane.
