j'ai un peu des problèmes pour reculer avec ma remorque.
En effet, elle est plus étroite que le troll et quand elle apparait dans les rétros c'est déjà foutu ...
Qui a mis quoi comme camera ?
J'aimerais pousser le vice à en mettre une avec la connexion à l'autoradio ( futur achat avec écran motorisé ou un gros qui prends la place de celui d'origine + le vide poche dessous ) héhé ! Du coup si quelqu'un a des infos là dessus, je suis preneur.
Merci
J'ai le même souci que toi ! Et j'avais pensé aussi à la caméra pour résoudre ce problème... Du coup ça m'intéresse bien ton affaire :2 (26):
Pour ta remorque tu mets 2 baguettes aux angles arrière ça va bien
Sinon pour répondre à la question principale
Sur ebay il y a des postes autoradio double DIN (les 2 places) avec camera de recul, c'est à 180e
Les baguettes j'y avais pensé mais elles ne vont pas y rester longtemps...
C'est vachement hi tech la bird view!!!!
Vais plancher sur le sujet !
Les baguettes c'est bien, mais si elles sont dans les angles de la remorque, ça change pas grand chose on ne les voit pas dans les rétros. Ou alors il faut les faire déporter. Et là effectivement elles ne vont pas rester longtemps ... Et puis la caméra permettrait aussi de viser directement l'attelage sans s'y repr'reprendre à 4 fois....
Tu peux faire une photo du rétro stp
J'ai vu des truc du genre sur ebay mais ça m'apparaît bizarre le système retro
Pas mal ton montage, c'est discret à cet endroit là. Écran dans le rétro ?? Je suis preneur d'info aussi
Comment ça fonctionne le image dans le rétro?
J'ai vu des kits ce sont des retros que tu viens clipper sur ton vrai rétro et derrière la glace tu as un écran lcd
Oui je ne comprends pas trop comment c'est fichu technologiquement. Mais c'est top le coup du rétro !
Ah OK je comprends mieux, je voyais pas comment on pouvait transformer le rétro d'origine. Merci pour l'information Pierre, je vais aller voir ça :2 (26):
Sur ebay ça commence à 30 euros
C'est un rétro que tu rajoutes devant ton retro d'origine
Oui stp ça me interesse
Il y en a sans fil aussi à 90€
Très bonne idée les baguettes. Comme ça reste moins large que le troll, je crois que pour la remorque je vais installer ça.
Pour la high tech, on verra plus tard.
Pour suivre une remorque avec une caméra, j'ai testé et c'est assez compliqué. Il faut que la caméra soit le plus haut possible pour que tu soit capable de voir l'angle évoluer pour réagir. J'ai pas testé, mais si je reprends les principes que j'avais en bateau (y compris jusqu'à 40m), l'alignement latéral est le plus efficace. Donc si caméra, le coin en haut à D ou G doit être le meilleur endroit.
C'est intéressant aussi ton montage Pierre.
c'est plus discret qu'un écran de cinéma qui se déplie .
bon après , je voulais un écran qui sort de l'autoradio pour que les gamins regardent un film pendant les longs trajets , et, surtout pour montrer au riches de mon coin qu'un Troll de 99 peut être aussi luxueux qu'un Q7 ou autre Porsche 4x4 de ville.
Bon , je vais déjà amener le gros au garage pour une bonne révision, et on fera du tuning plus tard.
  • 2 mois plus tard...
Du nouveau pour moi jai recus mon nouveau poste radio double din avec camera de recul
Pierre les fils de la camera tu les as fait passer sous la moquette ou au plafond ?
Si tu as des photos ça m'aiderait
Oui c'est ce que je comptais faire
Tu vois bien avec l'angle que tu as avec ta caméra ?
Je vais essayer de la poser à l’intérieur sous le 3eme feu stop
J'aimerais bien voir la roue de secours aussi et l'attelage
Salut, j'ai enfin reçu mon autoradio 2 din et la caméra de recul.
j'ai pris ça sur un site à pas cher ... bref, c'est pas là le souci.
j'ai branché tout ça avec le peu d'infos que j'avais (merci le forum pour savoir quel fil va où).
la radio en elle-même marche, mais quand je mets la marche arrière, j'ai un écran bleu "no signal"
je me pose des questions sur le branchement de la caméra !
j'ai 2 connecteurs ronds qui sortent de la caméra :
1 gros noir avec un petit rouge dans le Connecteur jaune
1 petit rouge et 1 petit noir dans le connecteur rouge.
ma caméra est éclairée.
Pour moi :
Sur le connecteur jaune le gros noir, c'est le signal vidéo et le petit rouge est piqué sur l'alimentation du feu de recul.
Sur le connecteur rouge c'est l'alim de l'éclairage (j'ai piqué le + sur le signal marche arrière) et le - relié à la caisse.
j'ai dû louper un truc.
je ne peux pas mettre de photos, mon ordi ne reconnait plus rien comme appareil ...
si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
