Posté(e) : 6 novembre 20168 a bonjour à tous, je vous expose mon problème : sur le Y61 de 2006 qui n'a pas bougé depuis 3 mois, ce matin plus de batterie mais plus rien même pas les voyants allumés ! La batterie est une Optima rouge, on change pour une autre Optima de la même couleur (je précise qui était sur un autre véhicule donc chargée) rien, on met les câbles au cas où toujours rien ! je pense à un fusible ou relais qui aurait claqué mais lequel ? sur les boitiers tout est écrit en anglais donc pour moi c'est pareil à du chinois, si vous savez où je dois chercher je suis preneur merci Pierre pour la vidéo mais hélas impossible de te répondre
Posté(e) : 6 novembre 20168 a Référent Mécanique ça ne peut être qu'un problème de masse batterie ou la cosse ° Pour les mp : étrange ?? il faut que je regarde
Posté(e) : 6 novembre 20168 a Auteur merci Pierre pour ta réponse, j'ai trouvé la panne : le fil de masse qui relie la batterie au moteur était coupé dans la gaine juste après la cosse coté moteur en dessous de l'intercooler par contre pourquoi il s'est coupé mystère ? mais bon le troll tourne de nouveau Par contre petite question : est ce normal que la batterie soit vide à ce point après 3 mois d'immobilisation pour le reste quand je t'envoie un mp çà indique que tu n'acceptes pas les mp à plus
Posté(e) : 6 novembre 20168 a Référent Mécanique c'est assez normal car à l'arrêt il y a une conso, faible en mAmp, mais qui à la longue vide la batterie ; ça m'est arrivé aussi ! Oui ma boite mp est verrouillée ... pour ma tranquillité mais en te mettant Ami ça devrait le faire
