bonjour à tous,
je vous expose mon problème :
sur le Y61 de 2006 qui n'a pas bougé depuis 3 mois, ce matin plus de batterie mais plus rien même pas les voyants allumés !
La batterie est une Optima rouge, on change pour une autre Optima de la même couleur (je précise qui était sur un autre véhicule donc chargée) rien, on met les câbles au cas où toujours rien !
je pense à un fusible ou relais qui aurait claqué mais lequel ?
sur les boitiers tout est écrit en anglais donc pour moi c'est pareil à du chinois, si vous savez où je dois chercher je suis preneur
merci Pierre pour la vidéo mais hélas impossible de te répondre
merci Pierre pour ta réponse, j'ai trouvé la panne : le fil de masse qui relie la batterie au moteur était coupé dans la gaine juste après la cosse coté moteur en dessous de l'intercooler
par contre pourquoi il s'est coupé mystère ? mais bon le troll tourne de nouveau
Par contre petite question : est ce normal que la batterie soit vide à ce point après 3 mois d'immobilisation
pour le reste quand je t'envoie un mp çà indique que tu n'acceptes pas les mp
à plus
