Posté(e) : 6 mai 20178 a Comme vous le savez, je prépare le changement de mes injecteurs et de mes bougies de préchauffage ................ Merci de m'aider à compléter la liste de ce qui me sera nécessaire ................ Bougies. Injecteurs. Joint de cache culbuteurs. Joint liquide. Couple serrage bougies ??? Couple serrage vis de bride d'injecteur ????? Graisse au cuivre.
Posté(e) : 7 mai 20178 a Expert Raid peut-être le joint d'huile des injecteurs mais pour le savoir il faut démonter
Posté(e) : 7 mai 20178 a Référent Mécanique sur le mien je n'ai pas eu à les changer et ça ne fuit pas ! Mais ça vaut un bras chez nini Les bougies, mollo sur le serrage : 1,5 à 2 daN/m Les brides des injecteurs : 2,3 à 2,7 daN/m et avant de reposer le couvercle il faut s'assurer de l'étanchéité des circuits gasole
Posté(e) : 7 mai 20178 a Merci les gars ........ T'as une technique pour tester l’étanchéité du circuit de go ????????
Posté(e) : 12 juin 20178 a Et voila, tout est sur l'établi, j'ai un silent-block d'intercooler de mort .............. Les 5 petits joints du tuyau de retour de g o des injecteurs, il faut les changer de façon systématique ???????
Posté(e) : 13 juin 20178 a Vérification faite, ils sont bien livrés avec donc ras ............. Livraison la semaine prochaine, comment je vais faire pour vivre une semaine sans mon 4x4 .............
Posté(e) : 17 juin 20178 a Bougies remontées, le joint du cache culbu aussi, mais toujours pas d'injecteurs ................
Posté(e) : 19 juin 20178 a Alors mon diéséliste m'a appelé, un injo qui donne pas à haut régime et 3 qui ne donnent pas à bas régime ...................... Il me semblait tourner pas mal pourtant ................
Posté(e) : 21 juin 20178 a Bon voila, tout est remonté, mais ça ne démarre pas, j imagine que ça doit être long à réamorcer ces bêtes là ................... Si vous avez une technique merci ..........
Posté(e) : 21 juin 20178 a Bon voila, tout est remonté, mais ça ne démarre pas, j imagine que ça doit être long à r&amorcer ces bêtes là ...................Si vous avez une technique merci .......... quand j'ai redémarré le miens on était 2, pendant que je tournais la clé, il desserrait un par un les écrous d'alimentation au pied de l'injecteur pour purger l'air, et arrivé au 3ème ou 4ème, il est parti tout seul. voila si ça peut t'aider
Posté(e) : 22 juin 20178 a Mais enfin, ça serait utile que cette méthode soit incluse dans l'astuce ................. Bon, sinon, il est reparti sans pb après purge du go ...............
