Bonjour à tous,
voila j'ai un souci sur mon trol un Baroud 2l8 atmo. j'ai démonté ma ligne échappement pour la refaire ainsi que mon démarreur car il restait collé.
J'ai tout remonté et le trol ne veut pas démarrer. Le démarreur je l'entends bien tourner mais rien, ça ne démarre pas.
J'ai remarqué que mon voyant préchauffage s'éteint assez vite. J'ai regardé les 2 relais en les ouvrant dès fois qu'un fil serait coupé mais rien.
J'ai réussi à le démarrer en le tirant. Car avec un autre trol et les pinces ça ne marchait pas.
Si vous pouvez m'aider, merci
Modifié par sebmel59218
Voilà j'ai fait teste de l'ampoule le relais 1ne fonctionne pas je l'ai change .Sa clignoter plus mai au démarrage fume et tourne pas très bien le temp 3a6seconde.et j'ai remarqué que parfois le voyant se remet a clignotait mai pas toujour
S'il boite que sur 3 a 6 secondes rien de grave si le voyant clignote encore revérifie tes connexions t'as un faux contact quelque part
Ok je vais revérifier. Après pour qu'il boite on m'a dit ça pouvait venir d'un poussoir qui a du mal à remonter quand il est froid
Les poussoirs se désamorcent quand le moteur ne tourne pas du coup il faut quelques secondes pour les reremplir
sebmel59218 a dit :
Ok merci pour les info et de ton aide
Si tu veux pousser un peu plus tes connaissances sur le sujet regarde les liens ci dessous, j'y suis en plein dedans avec le baroud.
Merci c'est gentil.dit toi t'es bas de caisse tu les a refait ossi car moi j'ai été obligé de tout coupe car pourri à caisse de lancien proprio qui avai mi mousse polyuréthane.
Non le mien est très sain pour son age, j'ai juste deux petits trous au niveau de l'aile arrière droite
A ok ça va, tant mieux pour toi. Moi il y a plein de cache misère de la mousse saintofer partout.
