Bonjour à tous ! J'ai acquis un y60 de 90 il y a quelques mois et nous avions pas mal de boulot pour le remettre en état.
Voilà mon problème :
L'éclairage avant droit feu de croisement/route uniquement ne fonctionne plus. Il n'y plus de jus qui arrive.
Enfaite cela marchait, puis la qualité d éclairage étant désastreuse, nous avons voulu tester d'autres ampoules. Problème les connecteurs étaient morts ! Du coup on a branché en direct provisoirement. Mais 2 fils de sont touchés Et depuis plus de lumières.
Ou sont les fusibles correspondants ? Est ce autre chose ?
Merci pour vos réponses car je suis en galère Et sans lumière l'hiver ça devient très gênant..:/
Salut
A l'origine tu devais avoir un souci sur les contacts du comodo au volant ,c'est fréquent avec l'age sur le Y60 ,ça se demonte et se nettoie bien (fais une recherche il y a des posts là dessus), sinon sur la masse du phare.
Après ,si tu as fait un court -circuit avec tes fils volants, il te reste à voir dans la boite à fusibles (aux pieds côté passager ),ce sont des fusibles séparés pour droite et gauche ...
Salut
Merci pour ta réponse. Sais tu ou se trouve précisément les fusibles pour les phares ? Car le plan que j'ai est en allemand...:/
J'ai plus mon GR ,donc pas le plan sous les yeux pour te dire lequel précisement .Même sur la doc utilisateur pas de détail il renvoient sur l'étiquette au dos du couvercle
Mais c'est pas long de les sortir tous un par un pour vérifier si le fil est OK ,au passage un coup de brosse metal sur les languettes du fusible avant de le remettre ça fera pas de mal aux contacts ...
