fuite sur bas de carter de pompe apparemment joint torique mort. Des solutions sans tout démonter la pompe ?
merci pour vos lumières.
Edit Pierre : texte corrigé, la pompe est une Zexel filiale jap de Bosch
Le joint " thorique " : le préféré des dieux Thor et Odin....à fumer d'urgence !
Avec les pompes Exel...pas besoin de vous faire un tableau !
bon, trêve de plaisanteries, tu peux essayer de colmater au joint bleu silicone si bien dégraissé et pas de pression derrière.
sinon il faut changer le joint tOrique avec beaucoup de précaution et de propreté et si c'est accessible .
Modifié par etr89
pour répondre à pierre c'est une pompe montée sur un gr 60 de 1992. fuite coté gauche en regardant le gr, pas facile à voir d'où vient la fuite.
merci pour vos conseils avisés
Invité
Répondre à ce sujet…
