Posté(e) : 18 décembre 20168 a Bonjour , Suite à mon souhait de remplacer mon autoradio d'origine sur mon y61 je suis allez acheté la bonne connectique Nissan pour mettre en place mon autoradio récent mais une fois tout les branchements effectués j'ai bien vérifier tout est bien branché il ne s'allume pas sachant que je suis allez le tester par la suite sur le patrol y60 de mon père avec les branchements identiques et il marche ! Et quand je rebranche mon autoradio d'orgine sur mon troll il marche .... Je ne comprends pas .... Si quelqu'un peut venir à mon secours Merci
Posté(e) : 18 décembre 20168 a Auteur effectivement avec la nouvelle connectique Nissan une masse est présentée que je n'ai pas mise pensant qu'elle n'était pas utile vu qu'il n'y en avait pas sur l'ancienne connectique, je vais essayer demain, merci
Posté(e) : 19 décembre 20168 a Un truc tout con : tu l'as sans doute essayé une fois branché mais pas installé ni fixé ? Si c'est ça il n'est en effet pas à la masse et il ne fonctionne pas. Fais juste un contact avec la carcasse et là tu verras s'il y a bien un problème
Posté(e) : 19 décembre 20168 a Auteur Sans qu'il soit fixé il a marché 10 secondes puis plus rien ! mais il y a une masse de fournie avec la connectique Nissan je vais essayé
Posté(e) : 19 décembre 20168 a Sur nos Troll, l'antenne électrique est sortie mème si tu es sur "auxiliaires" .. Pour rentrer l'antenne quand tu fais du TT dans les bois (par exemple) et que tu souhaites écouter ta clé USB, il faut couper le fil bleu et intercaler un interrupteur ON/OFF Modifié 19 décembre 20168 a par jacktrol
Posté(e) : 19 décembre 20168 a Auteur L'antenne moi est toujours dehors elle ne marche plus enfin le système pour la rentrer ne marche plus
Posté(e) : 19 décembre 20168 a Auteur Je pense qu'elle est soit grippée soit pas alimentée mais je m'y connais pas assez en électricité pour régler ce problème faudrait que je le montre à un spécialiste
