Posté(e) : 31 décembre 20168 a Bonsoir, J'ai depuis quelques temps un soucis avec le bloc chauffage habitacle situé sous la boite à gant coté passager sur mon 3L. Ce bruit est aléatoire, mais quand il se produit, il est nettement lié et accentué par la vitesse de ventilation choisie. Si je coupe le chauffage, il disparait. Je n'ai pas encore démonté dessous, pas trop de temps en ce moment, mais avant de me lancer, auriez vous une idée de ce qui peut occasionner ce soucis ? J'ai lu quelques sujets, mais je ne comprends pas bien... Certains ont changé des composants, mais dans mon cas, le chauffage fonctionne bien, il est juste bruyant... Au cas ou, savez vous ou trouver ce pulseur ? Sa référence ? Merci ! JF Je vous ai fait une petite vidéo ce matin [video=youtube_share;dOWP7u-tDXg]https://youtu.be/dOWP7u-tDXg
Posté(e) : 31 décembre 20168 a la turbine est derriere la boite a gants. c'est peut etre des feuilles conicées a l'interieur ? (moi j'ai eu un nid de souris !!! )
Posté(e) : 1 janvier 20178 a Auteur De ce que j'ai pu lire sur d'autres posts, c'est plus le signe annonciateur du pulseur qui part en vrille... D'autant que je trouve qu'en parallèle, il a du mal à donner du chaud .
Posté(e) : 1 janvier 20178 a Auteur Le pulseur, ce serait cette pièce la, " blower front " ?? Ce serait ça le "ventilo" que l'on voit sous la boite à gant ?
Posté(e) : 1 janvier 20178 a Auteur Je cherche la référence du pulseur complet. Apparemment, ce serait 27200VB011 ou 27200VB01A ... ? Sur ce site, la ref 27200VB01A apparait mais avec avec 2 tarifs différents ! 48.17 € ou 161.72 € !!! https://www.amayama.com/en/part/nissan/27200vb01a?region=169
Posté(e) : 3 janvier 20178 a Auteur Bonjour ! J'ai tenté de rechercher la référence du pusleur. J'ai trouvé 27200VB011 ou 27200VB01A Mais je ne suis pas sur de mon coup... Pierre, sur tes "éclatés", tu as moyen de trouver ? Merci par avance. JF
Posté(e) : 3 janvier 20178 a Référent Mécanique à lire Tags - Panne de la ventilation de l’habitacle sur Patrol Y61
Posté(e) : 3 janvier 20178 a Auteur Merci Pierre, J'ai lu ce sujet. Mais mon soucis n'est pas le même... Moi, J'AI de la ventilation... MAIS c'est le PULSEUR qui justement fait du bruit... Dans le sujet cité, il est dit : "Les symptômes : plus de ventilation, commande de clim fonctionnelle. " Puis : " Cette photo nous montre les deux bornes du ventilo, l'idée est de vérifier qu'il tourne bien et sans bruit anormal. Pour cela je prends deux cosses avec des fils que je branche sur un petit chargeur de batterie. Si ça souffle il est ok, attention pas de bruit mécanique ou de frottement sinon c'est qu'il a un souci." Or justement, le mien fait un bruit de frottement, genre essorage !! Je ne pense donc pas à un problème de fusible thermique... D'où la recherche au niveau du pulseur... Dans mon cas, tout "répond" bien : les vitesses de ventilation, la variation de température, etc... C'est "juste" un problème de bruit...
Posté(e) : 3 janvier 20178 a Référent Mécanique alors tu as un objet dans la turbine https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/truc-vrac-ventilation-bruyante-r334/
Posté(e) : 4 janvier 20178 a Auteur Merci Pierre. Je vais regarder ça. Même si le pulseur du 3L ne ressemble pas à celui du sujet cité...
