Posté(e) : 27 janvier 20178 a Bonjour, Je dois modifier ma Panhard arrière de mon Y60, ce qui la rend réglable, suivant les conseils trouvés dans le forum, je voudrais savoir l'épaisseur du métal avec lequel est fait la Panhard, quelqu'un pourrait me aider ? P. S. Désolé vous Google Translate pour les Français ...
Posté(e) : 27 janvier 20178 a Référent Mécanique ici on parle de 33/42 http://www.patrol-gr.net/ponts/13975-info-barre-panhard-arriere.html
Posté(e) : 27 janvier 20178 a Auteur ici on parle de 33/42http://www.patrol-gr.net/ponts/13975-info-barre-panhard-arriere.htmlJe ne comprends pas ce qu'il se réfère 33/42 Le diamètre extérieur de la barre d'origine est d'environ 25,5 mmCe que je cherche à comprendre est l'épaisseur ou le diamètre intérieur
Posté(e) : 27 janvier 20178 a 33 diamètre intérieur et 42 diamètre extérieur si je comprends bien. Ça fait déjà de la bonne épaisseur ....
Posté(e) : 27 janvier 20178 a Auteur 33 diamètre intérieur et 42 diamètre extérieur si je comprends bien. Ça fait déjà de la bonne épaisseur .... Il semble étrange, le diamètre extérieur sur mon Y60 est d'environ 25,5 mm
Posté(e) : 28 janvier 20178 a Je n'ai pas mesuré, j’interprète juste les chiffres, mais 25 mm me parait faible en comparaison, tu parles bien de la panhard ? As-tu une photo ? Pierre, tu parles de cela Exact un bon 33/42 en T3 fait déjà pas mal l'affaire surtout pour l’arrière quand on voit l’épaisseur de celle d'origine ... Pour moi il parle d'un tube ferraille qui remplacerait la panhard d'origine, mais en plus gros. Je vais jeter un œil sur mon 61. Edit : 27,5mm ext sur la panhard AR et 34,5 mm sur la panhard Av (à la grosse) Tu as donc certainement raison 45/33 ce n'est pas bon pour reprendre celle d'origine. Modifié 28 janvier 20178 a par Rooky
Posté(e) : 28 janvier 20178 a Si tu veux un tube qui ressemble le plus à ton 27 mm ça va être du 26.9 mm Tu le trouveras partout et de plusieurs épaisseurs
Posté(e) : 28 janvier 20178 a C'est son souci, il aimerait connaitre le diamètre intérieur ou l'épaisseur de la panhard.
