Posté(e) : 21 février 20178 a Bonjour à tous, Voici mon probléme suivant; Remplacement boite de vitesse par une occasion avec 148.000 km suite casse 5° vitesse qui passe out, mon trol a 265.000 km au compteur, ... je démonte la boite et profite de remplacer mon volant bimasse par un monomasse avec remplacement kit embrayage neuf de chez nissan. (butée/disque/plateau) origine L'ancien n'était même pas usé mais bon je profite que la boite est démontée. Voici ma déception après 1500 km que je reste sur place:enpleur15: Purge du récepteur sans succès, la fourche bouge bien et ne reste pas calée. les vitesses passent bien mais mon trol ne bouge pas, légèrement 0.5 m vers l'avant et vis et versa en montant dans les tours. Mon embrayage ne sent pas l'odeur brulé. Mise en 4x4 sans succès. Je ne comprends plus rien, ma titine m'a purgé les années précédente mon portefeuille suite pompe injection HS et je passe le reste,.. Donc plus moyen de faire marche arrière il faut qu'elle reprenne la route !! Ma pédale au début etait souple comme du beurre et après j'avais remarqué des broutements après 500 km en poussant la pédale mais bon je ne m’inquiète pas de trop à ce moment là. La 2° passait mal au début aussi mais après vidange de la boite par de huile renault 75/80 w beaucoup mieux. Je ne comprends plus rien maintenant à part que je suis quitte de redémonter le tout, à votre avis ?? Merci en attendant de vos conseils etc qui sont plus que du bien venu pour me remonter le moral. Fippy.
Posté(e) : 22 février 20178 a Auteur disque d'embrayage sectionné ??? Verdict ce week-end Pierre, merci pour ta réponse
Posté(e) : 25 février 20178 a Auteur Voilà le verdict; démontage de la boite sur 3h à deux et le volant mono-masse soudures lâchées ! ... remplacement aussitôt par la société avec leurs excuses, apparemment ils n'ont jamais vu ça ! remontage demain et parti pour 1.000.000 km. merci à tous. Fippy
Posté(e) : 25 février 20178 a Référent Mécanique donc ce mono-masse était en fait un bi-masse soudé ! on ne peut pas le deviner
Posté(e) : 25 février 20178 a Souder un bimasse pour le rendre mono masse ? C'est quoi encore cette bidouille
Posté(e) : 26 février 20178 a Auteur Désolé Pierre j'avais oublié de le dire, 1000 excuses. Aurelien pour ton info ; Professionnel de régénération des volants bimasse - Bimasse.fr Maintenant je réfléchis pour le remonter, peut-être acheter un volant mono-masse pour ne pas avoir la farce ? Le prix chez eux était de 600€ avec un an de garantie, mais on n'est rien avec ceci quand on doit déposer la boîte après 3000 km. En outre, quand j'enfonce la pédale d'embrayage avant il y avait des à-coups, même après purge du récepteur. Remplacer la butée à nouveau ? J'attends donc encore vos réponses avant le remontage ,... Merci en attendant et bon dimanche, Fippy.
Posté(e) : 26 février 20178 a Référent Mécanique un mono-masse bien soudé peut tenir puisque sur le forum plusieurs l'on fait ... les à-coups devaient venir du disque d'embrayage ! il y a les ressorts de progressivité dessus ou pas ? il te faut impérativement celui de gauche
Posté(e) : 4 mars 20178 a Auteur 1399€ htva pour volant bimasse origine nissan (12310vc10a) + une nouvelle butée 59,91€. remontage de la boite hier soir et elle demarre et roule comme le premier jour! J'en ai profiter de remplacer les 4 bougie de prechauffe comme l'intercooler etait demonter. -> 161€ parcontre quand je tire le frein a main et je le relache j'ai l'impression que la voiture continu a freiner légerement. Un réglage quelque part dans le tambour de la boite? Bon weekend a tous et encore merci pour votre support technique. Fippy.
Posté(e) : 7 mars 20178 a Auteur Me voilà dans les embouteillages et que en 1ère quand on avance et on repousse l'embrayage j'entends un clocloccloccloc,... Par contre quand je le mets en mode 4x4 plus rien ! Remplacement de l'huile boîte de transfert par de la atf (huile boîte automatique), pour 2ltr 51€,..☹️ mais bon il faut qu'elle soit parfaite par la suite. Vérification croisillon des arbres de transmission, ok pour son âge. Reprise aujourd'hui à nouveau dans les embouteillages et beaucoup mieux mais encore faiblement ce bruit. Verdict remplacement boîte de transfert ?
Posté(e) : 7 mars 20178 a Référent Mécanique non, non tu as un moyeu débrayable qui reste en prise et c'est celui opposé au bruit
