Posté(e) : 3 avril 20178 a Bonjour à tous. Je viens vers vous car mon Patrol 160 3.3 TD ne démarre pas. J'ai plusieurs questions car je suis un peu démuni. Le démarreur tourne et de la fumée noire sort du pot mais le moteur ne démarre pas. J'ai purgé le système de gasoil à l'aide de la vis de purge située sur la pompe d'injection. Je n'ai pas vérifié le filtre mais si du gasoil sort de cet endroit quand je pompe ça veut dire qu'il est correct ou vaut-il mieux vérifier qu'il n'est pas bouché ? De toute façon si de la fumée sort du pot ça veut dire que du gasoil arrive bien au moteur non ? J'ai vérifié le filtre à air il n'est pas bouché. J'ai regardé les bougies de préchauffe et celles-ci m'ont l'air un peu faiblardes, je m'explique : quand je les teste elles chauffent bien mais ne deviennent pas rouges, cela veut-il dire qu'elles ne chauffent pas assez ? Sachant qu'il n'y a pas de problème au niveau du boitier car celui-ci est tout simplement shunté et que je fais la préchauffe manuellement avec un interrupteur. Quels pourraient être les autres problèmes qui font que mon véhicule ne démarre pas ? Merci à tous de m'avoir lu.
Posté(e) : 3 avril 20178 a Référent Mécanique les bougies devraient rougir mais pas visible en plein jour Ton démarreur entraine le moteur avec vivacité ou pas ? en le tirant il démarre ou pas ?
Posté(e) : 3 avril 20178 a Auteur Les batteries sont bien chargées et le démarreur entraîne le moteur vivement, oui. Je n'ai pas essayé de le tirer car je ne dispose pas d'un autre véhicule pour le faire. Edit : Autre questions, j'ai regardé le tuto pour le test de bougies de préchauffage et il y est dit qu'il y a deux types de bougies les vertes et les jaunes. cela est-il spécifique des patrol Y60 ou est-ce aussi valable pour les 160 ? Car les 6 bougies du mien sont identiques. Modifié 3 avril 20178 a par Ryban
