Posté(e) : 18 juillet 20178 a bonjour je suis en train de modifier mon y61 pour faire du raid. je voudrais supprimer la clim, est ce que je peux supprimer le radiateur et le ventilo sans incidence sur le refroidissement moteur? je pensais garder le ventilo et le mettre en commande manuel devant le radiateur moteur pour renforcer le ventilo d'origine. bonne idée ou pas?? merci
Posté(e) : 27 juillet 20178 a excusez l'intrusion dans votre discussion, mais j'ai une question à vous poser. sur mon GR 60 ça fait longtemps que le roulement de clim et HS : il vaut mieux le remplacer ou enlever le système sans porter préjudice au chauffage et refroidissement du patrol, si oui, comment l'enlever ? merci
Posté(e) : 28 juillet 20178 a Référent Mécanique sur le Y60 la clim n'intervient pas sur le refroidissement du moteur donc tu peux la supprimer
Posté(e) : 28 juillet 20178 a merci pour la réponse Pierre, il y a un post ou une astuce pour la démonter, et que faut-il démonter ? il y a du gaz dans le circuit ? un schéma peu-être. A+
Posté(e) : 28 juillet 20178 a Référent Mécanique oui il y a du gaz dedans et si tu es pour l'écologie il te faut voir un spécialiste pour cette opération Mais pourquoi tout déposer ? Hier j'étais à Cholet en face la gare ......
Posté(e) : 28 juillet 20178 a c'était l'occasion pour se rencontrer et boire un verre, dommage, la prochaine peut-être. oui mais déposer quoi, le radiateur (pour laisser respirer le gros R) et puis faire de la place, et ce gaz (fuite).
Posté(e) : 28 juillet 20178 a Référent Mécanique le condenseur ce n'est pas l'idéal si tu fais des bourbiers je n'ai pas le schéma du Y60 mais il ressembla à celui du Y61
Posté(e) : 29 juillet 20178 a merci pour le schéma, en fait il suffit de couper et mettre un bouchon au tuyau N8 et N19 et enlever le condensateur, le compresseur, le réservoir de liquide, car le reste est dans l'habitacle et sert à la ventilation et au réchauffement pour l'hiver. c'est ça ?? Au fait c'est quoi l'IC dont on parle dans le forum Modifié 29 juillet 20178 a par DanielP
Posté(e) : 30 juillet 20178 a Référent Mécanique N8 et N12 ! L'IC ou "Intercooleur" est un petit radiateur air/air (sur nos Patrol) qui sert à abaisser la température de l'air qui sort du turbo
Posté(e) : 31 juillet 20178 a OK c'est cette sortie que l'on remarque sur le capot moteur, merci pour le 8 et 12, c'est tout, A+
