Y61 : Capteur de vitesse boite de transfert : bizarerie (résolu)
elfifidu08
bonjour tout le monde,
j'ai un patrol de 2001 Y61 3l 158 ch
pouvez vous m'aider dans mon diagnostique svp (je ne suis pas sur de mon coup).
suite à un problème de compteur de vitesse et kilométrique à 0 (et grâce aux excellents conseil trouvés sur ce forum)
je me suis orienté vers le capteur de vitesse situé sur la boite de transfert.
je l'ai démonté de la boite et laissé connecté électriquement (d’ailleurs j'ai remarqué : pas beaucoup d'huile qui a coulé ).
en l'entrainant avec une perceuse sans fil, le compteur de vitesse revit à nouveau (en faisant tourner le capteur dans les 2 sens ).
j'ai testé le capteur seul suivant la procédure NISSAN : 0.5 v AC dans les 2 sens.
pas de faut contact apparent
mais voila quand je le remonte et ben ça pas marche !!! :2 (10):
le pignon n'a pourtant pas l'air d’être usé (mais est ce que l'usure ne se joue pas à grand chose ???) ...
à 300 euros le capteur je préfère être sur de mon coup
est ce que le pignon de la boite de transfert peut être usé ?????
est ce qu'il ne faut pas que je prenne la tête et je remplace ???
pouvez vous me donner la référence nissan de ce capteur complet svp ?
et enfin comment remplit on la boite de transfert et avec quel huile ?
mille merci
fifi du 08
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
