Bonjour à vous toutes et tous.
Je pense faire un décalaminage du moteur à l'hydrogène
Est-ce qu'un membre du forum a déjà réalisé l'expérience ?
Est-il aussi efficace qu'on le dit ?
Merci pour vos commentaires.
jamais fait mais je sais que sur un vieux moteur bien encrassé c'est remettre pas mal de cochonnerie dans les cylindres .... qui vont aller dans le cata ou le FAP
Comme ton Y61 n'a pas ces équipements ... tu peux tenter
https://news.autoplus.fr/Diesel-FAP-Pratique-Nettoyage-Hydrogene-1508510.html
À mon ancien boulot on nettoyait les vis des compresseur à l'hydrogène
Ça ne touche en rien la matière et ça décolle réellement toute crasse
Ces vis doivent être très propre niveau surface pour que le fonctionnement soit correct
Mais comme dit Pierre le problème c'est que les crasses vont tomber il faudra nettoyer
Si ça tombe par terre un coup de balais
Si ça tombe dans les cylindres c'est une autre histoire
Oui et l'hydrogène n'est pas un peu sec, vous n'avez pas peur pour tous les joints ?
Non ce n'est pas sec, nous ont décapait des tiges de vérin avec des joints toriques, pas de problème
