Posté(e) : 15 janvier 20187 a Bonjour, Je suis en Calédonie, j'ai un Nissan Patrol Y60 de 1991, pickup d'origine, un td42, pompe en ligne. Mon problème est le suivant : mes compteurs de vitesse et kilométrique ne donnent plus aucun signe de vie ? Ca viendrait de l'alternateur sur la BV ou au niveau du bloc compteur que ça a lâché ? Merci
Posté(e) : 15 janvier 20187 a Référent Mécanique en général ça vient du petit capteur/alternateur sur la boite de transfert, il est derrière le tambour du frein à main
Posté(e) : 15 janvier 20187 a il y a 14 minutes, Pierre Grosjean a dit : en général ça vient du petit capteur/alternateur sur la boite de transfert, il est derrière le tambour du frein à main et coûte un bras ! et pas un bras de nain !
Posté(e) : 16 janvier 20187 a sur commande on l'a pour 70 euro environ en Calédonie ! provenance du Japon Merci pour les renseignements
