  • Réponses 318
  • Vues 52.8k
salut :2 (17)::2 (17):
le TEAM SPIDERMAN a magnifiquement bossé bravo .....
bye bye
Bravo à toute la famille :2 (15): il est superbe, plus que quelques bricoles à mettre et il sera fini :2 (15):
Exceptionnellement on a bricolé le troll aujourd’hui
On a installé les différentes pièces pour le compresseur.
On a installé un boîtier d’arrêt automatique, il s’arrête une fois que la pression voulue est obtenue.
Ensuite on a installé le déshuileur
Ensuite installe le clapet antiretour et la sortie
Bon alors à la demande de plusieurs s je vous mets les photos de l’échappement dans le compartiment moteur
il sort de la pipe d'echappment et fait comme un U pour repartir ensuite au dessus de la boite
vue de dessus
voila vous savez tous :2 (15):
ca ne chauffe pas trop on a essayer aujoud'hui et il est juste tiede :2 (26): et pour ceux qui le verrai bien en noir c'est pas possible la peinture ne tiendra pas dessus :2 (26)::2 (15)::2 (15):
Salut, quel engin!!! :2 (24): Un grand bravo pour cette resto :enaccord8:
Juste une ch'tite remarque :2 (20): : la tubulure d'échappement semble passer assez près des durites de chauffage, qu'en pensez vous ? :2 (24):
Bravo :enaccord2::enaccord2: , il est magnifique et en plus il a un super bruit :agah::s8:
Que dis-je, un bruit, c'est une mélodie !
Pour l'échappement c'est une très bonne idée,
mais je pense comme Pierre au sujet de la chaleur dégagée par les gaz d'échappement.
Un calorifugeage du tuyau me parait être une bonne idée pour éviter la surchauffe des éléments alentours.
Mais dans tous les cas, c'est un très beau travail ! :2 (15):
et vous méritez bien une tournée !
A la bonne votre ! :betm13: :betm13: :betm13: :betm13: :betm13: :betm13: :betm13:
elle sont environ a 10 cm mais ce sont quand meme des durite de chaufffage ou l'eau passe a 80°C :2 (26):
C'est un magnifique travail est-ce que la fin du pot est en souple avant de sortir de l'aile??????? en tous cas trés beau travail chapeau a vous tous !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15): :979921001166291509-final:
aujourd'hui on a remis la galerie, la rampe et on a fini d'installer le compresseur.
pour la galerie on a encore quelque petit souci car elle touche les phares arriere qui sont en haut. On va donc faire des calles pour que ca passe.
et pour vous donner une idée de la taille, mamie fait 1.75 m :2 (15): non je crois que c'est pluto 1m60 :2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): vous avez restauré mami aussi :2 (18): vous lui avez mis une rehausse de combien :2 (18)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Sur la vidéo on l'entend dire 1,62
:mdr_: c'est moi qui dit ca :2 (20)::2 (15):
aujourd'hui papa c'est enerve avec le petit levier de vitesse! il ( le levier pas papa :2 (15): ) tapait la console centrale alor il la coupe puis resoude mais apres il touchait derriere ...alors il a essaye de le tordre un peu mais il la cassé :2 (21)::2 (15): ensujite chui pas rester voir vallait mieux pas :2 (15):
il a quand meme fini par reussir et il a remonter les souflet
ensuite il a remis l'antenne pour la radio et les fil.
moi pendant ce temsp la j'ai nettoye le sieges :2 (15):
Felicitation , il est superbe vraiment du trés beau travail :2 (26): , la prochaine c'est au volant qu'on voudrait voir mamie :2 (15):
ben on a voulu que se mette au volant mais elle a pas voulu trop haut pour monter ! il aurai tfallu un escabeau :2 (15):
:2 (15)::2 (15): c'est vai qu'il est très con a faire ce petit levier :2 (15)::2 (15)::2 (15):
il a trversé la cour combien de fois :2 (18)::2 (18):
(le levier , pas michel :2 (15)::2 (15): )
Sinon, bravo pour votre boulot, et votre patience pour les finitions
eh bien il a pas traverse la cour :2 (15): il a juste eu le droit a plein d'insulte :2 (15):
Samedi dernier, remontage de l'interieur: moquettes, autoradio...
c'est bon ca marche maintenant on peut continuer en musique :2 (15):
Montage des nouveaux amortisseur arriére :EFS +10 cm
cependant quelque modifications s'impose car ils sont trop gros et touches les ressort
Mise en place de cale teflon sous les cones pour eviter que les ressort ne s'ecrasent trop.
et aussi changement de pneu pour les essai a venir :2 (26)::2 (15):
ca fait bizar avec les 33 et les simex en meme temps :2 (15):
