Posté(e) : 26 juin 200619 a salut, j'aimerais remplacer mon pot d'origine, le silencieux est cassé après la sortie de ce week-end : si vous avez une solution pour un echappement moins exposé ?
Posté(e) : 27 juin 200619 a Administrateur Moi au début j'avais mis du tube souple mais ça rouille très vite et au bout d'un an faut changer le bout de tuyau :2 (25): c'est pour cela que maintenant j'ai mis du tube soudé, tu coupes le silencieux et tu ressoudes du tube à la place .
Posté(e) : 27 juin 200619 a salut et pour le pot catalytique Jeff l'as tu encore d'origine , peut t'on le remplacer celui ci par autre chose et si oui y a t'il des modifs a faire sur le moteur et pour finir combien coûte le catalytique sur un 3 l , a tout hazard pour ceux qui ont un picasso hdi ça vaut 960€ celui de ma femme n'a même pas cinq ans
Posté(e) : 27 juin 200619 a Administrateur et pour le pot catalytique Jeff l'as tu encore d'origine , peut t'on le remplacer celui ci par autre chose et si oui y a t'il des modifs a faire sur le moteur ... Pour le pot catalytique il est interdit de l'enlever par la loi ... :2 (25): Mais oui on peut le remplacer par un tube (tube afrique on dit) il n'y a pas de sonde lambda il y en a que sur les essence, et il n'y a rien à modifier ! Gain de couple plus d'odeur de catalyseur au ralentit et du couple en plus Voila tout ce que je sais sur le catalyseur !
Posté(e) : 28 juin 200619 a Administrateur et pour le C.T cela pause pas de pb sans le silencieux Au Contrôles technique sur un diesel il vérifie le nombre de particules qu'on recrache dans l'air ... la taux ne doit pas depasser 3 Un ami sans gamelle centrale ni silencieux arrière (et vanne EGR deconectée) ça attends les 0.5
Posté(e) : 29 juin 200619 a Administrateur ok merci , je vais supprimer le silencieux pour commencer Ca ne changera pas grand chose le plus gros changement est en enlevant le catalyseur et la grosse gamelle centrale
Posté(e) : 29 juin 200619 a Auteur ok merci , jvais tout supprimé alors , ca ne feras pas de mal , il se traine avec du 33
