Posté(e) : 27 juin 200619 a Coucou. Coup de fil de mon pote Eric (membre discret du forum). Rey, je viens d'acheter des 900X16, ça frotte de partout à l'arriére. Passe à la maison, on monte ça sur ton char et on vois si ça frotte. Comme ça j'aurais une idée de quoi faire pour les rentrer. Et me voila parti sur la route aux commandes de ma fiére monture... Votre mission du jour, si vous l'accéptez, est de monter ça sur le Troll. Donc à gauche, mes Bf-Mud en 35/12,5X15 (87 cm de haut) et à droite les 900 (92cm). Pour info 45 Kg pour mes 35 sur jantes de 10X15. 55 kg pour les fedima sur jantes de 7X16. Bon allez, c'est parti, on monte (que à l'arriére, c'est pour un essai et on à pas le temps). Bon, ça c'est fait. Mon pote me dit, on ce met en situation, monte la dessus pour croisé, on vas voir si ça frotte. Heuuu.... m'ouai. J'ai une meilleur idée... Bein figurez-vous que ça arrive à toucher. La faute au déport quasi nul de la jante, ça frotte à l'intérieur (ok j'ai de gros débattement) Enfin bref, visuellement j'ai vus ce que donné des sirocco sur mon pépére....
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Auteur un Y61 3L Rehaussé de +18cm et qu'il n'a payé "que" 1700€ le kit... C'est là que nos cultures divérge. Moi je suis certain qu'il est possible de faire +15 à 1300/ 1500 Euros. - 4 bon ressort (à 600 Euros chez strs, des KS coute ça ou des +10 ailleur + calles pour 400 euros). - 4 bon amorto (ome réf hdj cité plus haut) en +10 mais avec fixation au pont déporté. - A faire soit même POUR L'ARRIERE : Des calles de boite. Découpe des tirrans arriére + panhard pour allignement. Modif ressort de répartiteur de frein. Pose d'un arbre de baroud (200 Euros mini d'occase) avec les entretise sur mesure. - POUR L'AVANT : Découpé le tirran, alligner le pont, positionner le tiran et souder le tout. Simple mais doit étre SUPER BIEN FAIT. Rallonger la panhard. Modifier la barre de direction. Resteras les SB nissan de série qui vont pas aimer les délacement engendrais par ce type de ressort... compte 400 Euros de SM en plus. Et encore soyons heureux de ne pas avoir à changer les durites de freins
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Oui mais REY tu fait comme plus haut... Je parles d'un kit complet: Tirants AV/AR, Arbre, Ressort, Amortisseur,barre panhard AV/AR et quelques autres babioles... Et là si le kit et a 1700€ et vendu TEL quel en France, je bouffes un de mes Simex (pour te dire comme je suis sur de moi car il vaut cher et ça doit pas etre digeste ) Après il est sur que pour 1700€ on peu s'en sortir pour rehausser son trol de 18cm. Mais seulement si on est demerdar et outillé....
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Oula ca fuse ce midi Bon Rey, pour les tirants soit je les fait decouper d'apres un fichier DXF donc je les refais completement avec une correction de 5.5° et je fais une articulation rotulante coté chassis en gardant un silent bloc Soit je fais un parrallelograme (4 tirants) pas plus chiant a faire toujours a base de rotule et de silent bloc. mais aujourd'hui difficile de choisir sur quelle technique partir une chose est sure je mettrai pas plus de 1500€ dans l'ensemble donc va falloir se creuser les meninges severe pour que ca tienne dans ce budget. D'ailleur pour l'arriere je parts sur 2 tirants inf et un triangle sup ( comme les land..) et on doit pouvoir pousser le visse a suprimer la panhard ar faut juste qu'on paufine la question avec un "vrai preparateur" Dès que la technique est validé je lance le devis pour la matiere et un peu de main d'oeuvre j'ai sous la main des Dobinsons de HDJ80 en +14 cm ils sont montrueux comparé a mes OME extra long
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Auteur Tu m'interresse la avec tes amorto Dibinson, tu à leur référence ? Tu connais un revendeur ? Pour le triangle de Land, j'y travail aussi, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai un pote qui vas m'en donner un, reste plus qu'à aller le chercher. La ce qui m'importe, c'est de prendre de la hauteur et de pouvoir rouler. Les débattement je vérais aprés. Tu comprendras bientôt pourquoi je doit le grandire
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Tu m'interresse la avec tes amorto Dibinson, tu à leur référence ? ouai j'ai leur ref je vais aller au garage pour la noter Tu connais un revendeur ? un revendeur ouai aussi tu va chez RLC en plus c'est pas exagerer comme tarif, je peux aussi te donner le prix mais il faut que je redemande a mon pote car c'est pour lui les amortos. Pour le triangle de Land, j'y travail aussi, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai un pote qui vas m'en donner un, reste plus qu'à aller le chercher.La ce qui m'importe, c'est de prendre de la hauteur et de pouvoir rouler. Les débattement je vérais aprés. Pour le triangle c'est encore cette pu... de rotule qui va couter le plus cher sinon y en a en gros pour 50€ d'acier. Tu comprendras bientôt pourquoi je doit le grandire tu vas mettre des pneus de tracteur ou de mog
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Auteur Effectivement, je penjse qu'à un moment... je vais lui mettre de vrais pneu.... les 900 à coté c'est des roues de playmobile Le triangle à rotule des Range est transposable avec la rotule d'orrigine land sans autre modif (que de l'adapter). En clair, ça ce pose. Et oui, plus de panhard dans ce cas et surtout des débattement de malade (surtout si les amortos sont déplacé. Pour les prix, met en MP si tu veus
Posté(e) : 3 juillet 200619 a je suis dsl j'avais pas compris le message dans le bon sens toutes mes excuses
Posté(e) : 3 juillet 200619 a je suis dsl j'avais pas compris le message dans le bon sens toutes mes excuses Y a pas de mal tu es pardonné mais tu nous doit une bierre, bien fraiche STP car tu nous fais causé ! Allez santé
Posté(e) : 3 juillet 200619 a je suis dsl j'avais pas compris le message dans le bon sens toutes mes excuses Y a pas de mal tu es pardonné mais tu nous doit une bierre, bien fraiche STP car tu nous fais causé ! Allez santé Pareil pour moi sur ce forum les punitions se payent en bierre, qui plus est virtuele
Posté(e) : 3 juillet 200619 a de tout facon pour mettre tout le monde au meme diapason Rey va me donner ses 900 et voila na Hein Rey
Posté(e) : 3 juillet 200619 a c bon Merci m'sieur ca fait du bien par ce temps C sur un bon rafraichissement ne fait pas de mal
Posté(e) : 3 juillet 200619 a Auteur 1 pec quadeur, l'oublie est humain le pardon et divin. Morin, 900X16 c'est une monte de tapette.... je prépare pas mon troll pour la gay-pride moi
Posté(e) : 4 juillet 200619 a bouh c'est pas bien de se moquer des gays car ils ont de grosses roue a leur char (je l'ai vu aux info)
Coucou.
Et me voila parti sur la route aux commandes de ma fiére monture....gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
sur le Troll.
Bon, ça c'est fait.
Heuuu.... m'ouai. J'ai une meilleur idée....gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
.gif.e9e43bb6bba5c9c632e3619f3a0d1f49.gif)
Bein figurez-vous que ça arrive à toucher..gif.9781635e9da842b51ea75e3ddb67cdba.gif)
La faute au déport quasi nul de la jante, ça frotte à l'intérieur (ok j'ai de gros débattement).gif.cbfa8337bb7bb1066fbf4be178df0e3c.gif)
Enfin bref, visuellement j'ai vus ce que donné des sirocco sur mon pépére.....gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
