Salut les trolleur
J'ai un manque de puissance dans mon patrol et le voyant moteur est allumé
Après le changement du débitmètre il a retrouvé sa puissance mais le voyant est toujours allumé
aidez-moi svp, merci d'avance
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 3.0 : voyant moteur allumé après changement débitmètre (2004)
Merci Pierre.  je vis dans le sud Algérien et dans ma ville il n'y a pas un concessionnaire nissan et  le scanner privé  ne connait  pas la voiture. Il y a aussi une petite vibration au démarrage
Bonsoir, je démarre normalement et quand le voyant est allumé il y a une perdre de puissance en quatrième et cinquième
merci pour l'aide  pourtant j'ai changé le débitmètre, le filtre à gasoil et le filtre à air
Puis je suis dans le domaine de tourisme et je fais des circuits dans les dunes de sable
 Je l'achète dans Un pièce détachée privé. l'équivalent 356 €  mad in Japon
Je n'ai pas bien compris ta question, mais j'entends un souffle anormal sur la deux et troisième vitesses
Encore merci pierre
