Bon jour à tous, ravi d'avoir intégré la famille des patrols
J'ai acheté il y a un mois un patrol gr y61 td6, il a 127 000 km, à un Mr âgé. Bref après changement de tous les filtres et l'huile moteur et pont, la voitures est nickel mais consomme énormément d'huile et pas de fuite!  j'ai vérifié avec le mécanicien et il m'a dit peut-être le turbo en sachant qu'il a été changé il y a 3 ans et de même la pompe électronique.
S'il vous plaît y a t-il quelqu'un pour m'aider
qu'est-ce que tu appelles "consommation anormale", moi entre 2 vidanges (10 000 km) je dois refaire l'appoint d'1/2 L ...
Salut, je suis parti faire une petite balade à la plage et puis j'ai fait de l'autoroute en vitesse moyenne de 120 km, un trajet de 250 km. Le lendemain avant de démarrer j'ai vérifié la jauge et là c'est le choc il a presque avalé 4 litres d'huile.
J'ai testé le turbo chez un pro et il est nickel.
Mon mécanicien est un spécialiste des patrol et il a tous vérifié tous révisé avec ma présence bien sûr, mais rien n'est anormale . J'utilise de 'huile Shell 15w40
Le technicien le la Ste des tests du turbo m'a dit que l'huile que j'ai est très sale, hhh
Sachant que avant de faire la révision dès que j'ai acheté la voiture j'ai fait avec plus de 600 km, le niveau de l'huile est resté le même.
Le seul problème qu'a trouvé le mécano c'est que l'emplacement des injecteurs ne sont pas mis dans l'ordre et il m'a dit peut-être ça le problème. Bref
Mon problème à la base était la fumée noire, beaucoup de fumée noire et maintenant c'est l'huile
(Je n'utilise le véhicule que le week-end)
Désolé pour ce long message mais c'est tout ce que j'ai fait et que vous puissiez m'aider
Bonjour pour l'huile du devrais mettre de la 10w40 ce n'est pas un 60 ou 260
la viscosité ne fait pas consommer de l'huile ...
Elle peut/doit être avalée par les cylindres et à l'échappement ça doit sentir .. Il faut vérifier que le reniflard n'est pas bouché ...
autrement fuite au palier AR du vilo et elle va dans le carter d'embrayage : elever le bouchon pour vérifier si il y en a !
Rien de rien mr
Il y a 18 heures, Jeff a dit :
:2 (3): Oui la c'est vraiment pas normal :2 (24): Pas d'huile au sol rien .... où va cette huile ...
Rien de rien
La voiture reste presque une semaine dans le garage
Mon radiateur est purgé et j'ai mis du liquide antigel de couleur jaune.
Pas de problèmes de température
C'est pas normal pour une voiture de 128 000 km
Je commence à en avoir marre de cette voiture en plus je pars pour un raid en désert le 5.6.7 avril et j'ai peur de tomber en panne. Hhhh
Moi qui croyais avoir eu le meilleur patrol y61 td6 en état d'origine dans toute la Tunisie
Je te conseille pas de partir en raid avec ce véhicule. Tu risques de laisser le moteur sur place...
Il y a 2 heures, Fire tank a dit :
Es-tu sur des 128 000 km ... Carnet d'entretien ou factures ?
Carnet est facture, en plus le Mr est un ami proche, c'est quelqu'un qui travaille à l'étranger, genre partir en mission pendant 2 ans et chaque semaine il voyage et il a une autre voiture et une autre avec chauffeur, il était un pdg d'une banque. Donc je confirme le km
Je vais voir avec mon mécano demain et espérant que tout se passe pour le mieux
