bonjour tout'team,
j'ai une fuite sur la pompe a injection de mon GR.
or je l'ai faite réviser il y a 20 mois environ car elle fuyait. C'est une fuite au niveau de l'axe d'accélérateur. Ce serait classique sur ces vieilles pompes, la structure de la pompe en alu prend du jeu et cela finit par fuir. Pas grand chose à faire mis à part mettre un joint afin de compenser ce jeu.
Tout ce que je vous exprime est ce que le garage m'a dit. Or 200 € l'opération. Moi je me dis que : cool, pas à démonter la pompe ... mais: pas cool 200 roros tous les 2 ans !
qu'en pensez-vous ? avez-vous eu ce problème ? qu'elle autre solution mis à par changer la pompe ... ?
merci de vos réponses
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : fuite pompe à injection.
personne n'a eu, ou a entendu de ce problème qui a l'air assez récurant ?
IoI .. le message n'était pas passé avant que je publie ce dernier ... sinon, non, je suis bricoleur mais assez bourrin ... donc sur ce type de travail minutieux, je m'abstiens. merci dans tous les cas pour le message ainsi que le soin apporté au détail. Si ce problème revient, il y a de grande chances que cela me serve ;-)
  • 3 semaines plus tard...
salut, j'ai eu aussi ce problème.
La première fois entre noël et nouvel an en 2013.Etant retourné  dans la yaute pour les vacances,odeurs de gazole, j'ouvre le capot et m'aperçoit d'une fuite  au niveau de la pompe à injection  vers le câble d'accélérateur.Connaissant un diéseliste je tente  le coup d'aller voir si par miracle  la boutique est ouverte.
Bingo j'ai du bol,Rdv pris dans les 2 jours et hop, plus de fuite de gazole mais fuite des euros de mon porte monnaie : 297 euros 😢. Mauvais cadeau de noêl.
La deuxième fois cette année,soit 4 ans et 4 mois plus tard, rebelote , même fuite au même endroit.Recontact diéseliste pour  un tarif identique.😭.
Cette fois j'ai eu droit à un joint renforcé d'après le mécano , reste à voir si dans 4 ans  ça refuira pas.
Entre les 2 , j'ai parcourus 34 000 km, je mets du gazole aussi bien de grande surface, en majorité , que de grande marque.
Je suis pas mécano , l'entretien courrant ok mais là, je préfère laisser à des spécialistes.
Invité
Répondre à ce sujet…
