Alors enlevons encore un fois les doutes:
Un 33/12.5/15 c'est:
33 = Diametre du pneu
12.5 = largeur du pneu
15 = le diametre de la jante,
ce qui chez nous ferais un pneu de:
33 => 830mm de diametre,
12.5=> 317mm de largeur
Ce qui en terme français donne un: 317/?/15 (je n'arrives pas a calculer le % de ces pneu :2 (10): )
En Europe les dimension 285/75/16 donnent:
285 = largeur du pneu en mm
75= % de la largeur par rapport au diametre qui donne la hauteur du flanc
16 = Jante
32 de 32.11.5 c'est la hauteur du flant
Non 32 c'est la HAUTEUR DE LA ROUES TOTAL.
un 33/10,5 est plus haut et plus fin qu'un 32/11,5.
Donc, tu cherche un pneu de 32 à 33 pouce de haut (soit 32X2,54 = 81 et 33X2,54=84cm) soit entre 81 et 84 cm. Avec une largeur de 11,5 pouces (11,5x2,54=29,21) soit 295 de large.
Le tout sur jante de 15".
Alors 33-15 = 18 = la hauteur des 2 flans.
Donc 9 " de hauteur de flan.
9 divisé par 11,5 (donc hauteur de flanc divisé par la largeur, ça vas nous donner le rapport de hauteur en pourcent). Bref, 9/11,5=0,7826 soit 78 % (Donc la hauteur du flan est 78 % de la largeur du pneu).
Donc, tu cherche un pneu de 295/80X15 (ce qui correspond à un 33/11,5X15).
Pour un 32/11,5X15, la correspondance est : (32 - 15 = 17, donc 8,5/11,5= 74 %). 295/75X15.
Alors ça c'est pour le coté métrique.... maintenant il faut trouver un pneu, et en 15, c'est mort.
En 16 " Bf G on des mud en 295/75X16 mais pas en 15
:2 (26):
Et les pneus extréme style Mud Max existe en trés peut de dimention.
Reste les simex qui existe en ces taille... Mais pour TT only et à 200 Euros mini le bout :2 (26):
merci a tous je pence que je vien de trouver ce qu'il me faut
le 32.11.5 équivaut au 275.80.15 et le 33 au 275.85.15
Non le 33 est : 295/80X15
Et le 32 est : 295/75X15
Mais de toute façon... TU N'EN TOUVERAS PAS EN 15".
oui je vien de me fair tous le cites de pneus et pas une seul en 15 merci commème a tous de votre aide je vais me rabatre sure des taille standar
