salut a tous
comme dit plus haut je voudrait savoir la corespondence de taille entre des 32.11.50.15 et une taille normaliser
je m'explique je ne trouve plus de pneus dans c'est taille sur nantes ou non pas :2 (21):
ou ne connesse pas las corespondence tip 295.75.15
si quelquin peut me la donner je pourais trouver mes mud
merci de votre aide a tous
32 de 32.11.5 c'est la hauteur du flant
Non 32 c'est la HAUTEUR DE LA ROUES TOTAL.
un 33/10,5 est plus haut et plus fin qu'un 32/11,5.
Donc, tu cherche un pneu de 32 à 33 pouce de haut (soit 32X2,54 = 81 et 33X2,54=84cm) soit entre 81 et 84 cm. Avec une largeur de 11,5 pouces (11,5x2,54=29,21) soit 295 de large.
Le tout sur jante de 15".
Alors 33-15 = 18 = la hauteur des 2 flans.
Donc 9 " de hauteur de flan.
9 divisé par 11,5 (donc hauteur de flanc divisé par la largeur, ça vas nous donner le rapport de hauteur en pourcent). Bref, 9/11,5=0,7826 soit 78 % (Donc la hauteur du flan est 78 % de la largeur du pneu).
Donc, tu cherche un pneu de 295/80X15 (ce qui correspond à un 33/11,5X15).
Pour un 32/11,5X15, la correspondance est : (32 - 15 = 17, donc 8,5/11,5= 74 %). 295/75X15.
Alors ça c'est pour le coté métrique.... maintenant il faut trouver un pneu, et en 15, c'est mort.
En 16 " Bf G on des mud en 295/75X16 mais pas en 15
:2 (26):
Et les pneus extréme style Mud Max existe en trés peut de dimention.
Reste les simex qui existe en ces taille... Mais pour TT only et à 200 Euros mini le bout :2 (26):
merci a tous je pence que je vien de trouver ce qu'il me faut
le 32.11.5 équivaut au 275.80.15 et le 33 au 275.85.15
Non le 33 est : 295/80X15
Et le 32 est : 295/75X15
Mais de toute façon... TU N'EN TOUVERAS PAS EN 15".
oui je vien de me fair tous le cites de pneus et pas une seul en 15 merci commème a tous de votre aide je vais me rabatre sure des taille standar
