Hello.
Pour ceux qui ont monté un coupleur/séparateur TMAX pour une deuxième batterie.
J'ai un doute, sur le coupleur, on branche le numéro 4 sur le + de la batterie auxiliaire, jusque là pas de souci mais le numéro 3, celui qui est ponté, il se branche sur l'alternateur directement ou sur le + de la batterie principale ? J'avoue que le schéma fourni n'est pas clair pour un néophyte comme moi.
Un grand merci par avance pour votre confirmation.
Pascal
Merci beaucoup Fafalastuce pour ta reponse.
Mais sur le solenoid, je branche le + de la batterie auxiliaire directement sur le solenoid sur sa borne et le + de la batterie principale aussi sur le solenoid ?
Dans ce cas de figure, la batterie auxiliaire est donc chargée via la batterie principale ?
Merci a tous pour jotre aide. 😊
oui et c'est comme sa qu'il faut faire, te prend pas la tête, tu fait exactement comme sur le dessin, aussi tu mets le chapeau du solénoïde en bas c'est moche mais au moins si il y a de l'eau qui rentrerait par mégarde dedans elle ressortira
Merci beaucoup pour ton aide. Bonne journée à toi 😊
