doit on tomber le PC avant pour enlever la pièce chromée sous calandre sur le 61? J’ai bien vu deux fixations en bas , mais en haut je ne vois rien. Je l’enleve Aussi pour réaménagement perso
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : Pièce chromée sous PC avant
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y61 : dépose pièce chromée sous PC avant ?
Dans mon souvenir oui, les ecrous des boulons a tête ronde sont inaccessibles
il y a 39 minutes, Mtl-40 a dit :
OK; je viens de recevoir le jerrican de 20L et le coupe circuit
il y a 11 minutes, Pierre Grosjean a dit :
l'ensemble du pare-choc se démonte très facilement
merci pierre
vu ton schéma, il n'y aurait que les deux fixations du bas ! sans la calandre , je dois pouvoir les accrocher
il y a 11 minutes, ouargla a dit :
Impeccable ça, si tu veux j'ai vu que tu chercher des photos de fixations de phare pour galerie je te ferais ça .
Il y a 2 heures, Mtl-40 a dit :
Fo que je sangle costaud les deux bidons derrière mon siège .j’hesite entre Un caisson comme toi ou direct en me servant des écrous du siège dans la caisse .
Le 07/11/2018 à 21:32, ouargla a dit :
Mon aménagement est boulonner comme ça, par contre boulons très court, on pas faire du traversant dans un panneau bois, j'ai du doubler sur l'extérieur avec des plaques d'acier.
J’ai commencé cet aprem. Je boulonne l’ossature à la caisse en me servant des prise du siège arrière. Je vais mettre un plat en 15 d’epaisseur.
Modifié par ouargla
