Posté(e) : 13 janvier 20196 a Bonjour a tous, J'ai un problème au niveau de ma culasse, je viens de monter un moteur de Patrol Ebro RDT28 sur un Patrol GR Y60 et j'ai une fuite d'huile au dessus du collecteur d'admission au niveau des petites pastilles rondes. Je n'arrive pas a colmaté la fuite. Si quelqu'un à une solution ou même le nom de la pièce je suis à l'écoute. Merci à tous pour votre aide.
Posté(e) : 13 janvier 20196 a Référent Mécanique joint du couvre culasse HS ... attention cette pièce n'est pas en métal et donc il faut la serrer selon les précos nini
