Salut , est ce que l'on peu démonter et dégripper un correcteur de freinage sur un y 60 ? parce que ça fait peur :2 (21):
merci :2 (26):
bonsoir
correcteur de freinage = répartiteur de freinage ?
moi quand j'ai refait mais freins je l'ai démonter mais je n'ai pas toucher a l'intérieur mais l'extérieur a était passer au wd 40 et brosse métalique :2 (26): il faut dire qu'il était vraiment pas beau , maintenant pas de probléme et beaucoup plus propre :2 (15):
propre c'est bien , mais qu'il fonctionne , c'est mieux :2 (15):
combien ça va me couter cette connerie :2 (10)::2 (21):
bon si l'axe est pourri ce n'est qu'une vis standard le reste tu dois pouvoir l'avoir avec du dégrippant et une brosse métallique :2 (26):
si c'est le même j'en ai un
la suite en mp
Le mien aussi doit avoir un problème je ne freine que sur l'avant du coup surchauffe des disques....voilage donc tremblements...... et j'ai vraiment pas envie de foutre 300 € dans ce truc ya pas un moyen de le shunter ?
moi aussi je vais devoir y passer
Mon troll viens d'échouer au CT (pas assez de frein) surtout à l'arrière
j'ai trouvé un correcteur sur le site , je vais le monter prochainement mais c'est clair que ma tige est grippée , et je ne pense pas que du dégrippant suffise , je verrais bien , j'essayerais de le dégripper , j'aime bien les expériences :2 (15):
Pour le mien j'ai l'impression que la vis ne tiens que par le cache poussière.
C'est fait comment derrière ? Ca appuie sur quoi ?
pile poil la doc qu'il me fallait.
merci Pierre
dl
Mon y60 a échoué au contrôle pour système de freinage insuffisant à l'AR.
quelqu'un pourrait-il m'envoyer un schéma du répartiteur pour régler mon déséquilibre de frein
Bonjour, je suis nouveau sur le site et donc je paye ma tournée. J'habite à Trifouilli et j'ai un 60 à moitié long de l'age du bronze couleur vert de gris! Je vous mettrai des photos bientôt. D'ailleur il me pose quelques problème et notamment au control technique pour freinage insuffisant. Est ce qu'il est possible de régler le répartiteur et existe t'il un schema pour m'aider à le régler? Merci de votre aide, à bientôt ET J'EVITE DE CRIER!
Ca m'éclate ce site :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Slt et bienvenue à toi,
lorsque l'on passe son CT il faut tjs charger son coffre et remplir son réservoir de façon à ce que le répartiteur ouvre le circuit AR
Le réglage :
Doc cliquable et volatile
:2 (10):Je pense que je vais devoir y passer aussi, car même après changement des kits étriers, toujours pas assez de freins à l'arrière :2 (10):
on voit pas la suite de la doc, juste sur le moyen de reglage, peux tu la mettre en entier stp
quand l'arriere du véhicule est en charge le ressort est il tendu ou détendu :2 (18):
Je viens de trouver un gars sur ebay qui me vend un répartiteur de freinage neuf avec réference et embalage NISSAN pour 50€ port inclus.
j'attend de le recevoir et il pourrais certainement en avoir d'autres
