Posté(e) : 25 juillet 200619 a bonjour les mecanos Un nouveau problème sur mon y60 de 1991 Voila hier soir ma pédale d' embrayage était un peu molle.... et la ce matin je par et sur mon trajet de plus en plus j'usqu'a ne plus savoir passer les vitesses qu'en jouant avec le regime moteur;;; j'ai arreté le troll (de rage j'ai pompé dans le vide ) et la c'est un peu revenu! ma question qu'elle est le "produit" conseillé par nissan pour purger l'embrayage?(j'ai peur de faire un mélange qui serait pas bon) et y a t il une fiche d'explication sur le site pour bien purger le circuit ? merci claude
Posté(e) : 25 juillet 200619 a salut permets moi de squatter ton post et ça va pas te rassurer mais je viens sur le forum pour poser a peu pres la meme question : ce matin je démarre tout va bien, je déplace le troll pour atteler ma remorque et qd je repart la pédale toute molle (pieds au plancher ), je passe une vitesse sans pb, je pars et je calle comme si embraye collé apres je pompe comme toi et tout redeviens ok ! moteur coupé pédale bien dure et pedale "normalement molle" moteur tournant du coup j'ai pas pris le risque de partir et je suis venu illico demander l'avis des spécialistes merci d'avance
Posté(e) : 25 juillet 200619 a Auteur moi ca a corriger a peine le probleme! mais a mois que nous ayons une voiture genre christine (qui se répar toute seul) ca va revenir ! J'ai verifié si pas de fuite durites (mais je sais pas si j'ai bien tout controlé) et le minimum c'est une purge je crois seulement y'a un tas de piston et autre (j'èspere que ce n'est pas un piston mort!!!!
Posté(e) : 25 juillet 200619 a bon et bien moi je reviens d'aller faire un tour et rien de spécial ne s'est passé (un tout petit tour ) mais j'ai l'impression (est-ce seulement une impression ) que la pédale d'embrayage est bien molle est-ce que c'est possible ? remèdes ?
Posté(e) : 25 juillet 200619 a certainement un pb de purge comme pour les freins mais faut inspecter si pas de fuites ou prise d'air
Posté(e) : 25 juillet 200619 a Salut, tu as vérifié le niveau du liquide dans le bocal du circuit hydraulique d'embrayage? Regardes s'il n'y a pas de fuite au niveau des cylindres emmeteur (sous le bocal) et recepteur (vissé par 2 vis contre la partie avant droite de la boite de vitesse. Sur les Y60 on a tendance a oubler de purger ou completer le liquide d'embrayage... Sur le mien (260 000 km) il etait dans un état plus que pitoyable (surement d'origine...) Le liquide à utiliser est du liquide de frein "tout bête" (DOT 4 ou 5) Il y a 2 vis de purges, une sur le cylindre recepteur, et une autre dans le compartiment moteur, un peu en avant du maitre cylindre de frein, sur un "petit cube" en métal relié par une durit au cylindre emmeteur. Si je ne dis pas de bétise, il faut d'abord purger par le cylindre recepteur, puis par le "petit cube"
Posté(e) : 25 juillet 200619 a Référent Mécanique Bsr, Attention DOT 3 pour les Y60 et jamais 5 ! Mais il se peut qu'une purge ne suffise pas, dans ce cas il faut rénover les coupelles des emetteur/recepteur. Doc cliquable et volatile
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Auteur ok merci beaucoup bien sur j'ai acheter du dot5 ca sera pour la moto
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Salut à tous Pierre , bonjour,c'est quoi cet ammortisseur d'embrayage sur le doc ,c'est la première fois que j'en entend parler merci d'éclairer ma lanterne A+ jean-yves
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Salut à tousPierre , bonjour,c'est quoi cet ammortisseur d'embrayage sur le doc ,c'est la première fois que j'en entend parler merci d'éclairer ma lanterne A+ jean-yves salut ben moi je ne vois pas du tout où il se trouve et vu qu'il y a une vis de purge dessus ....
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Référent Mécanique Salut à tousPierre , bonjour,c'est quoi cet ammortisseur d'embrayage sur le doc ,c'est la première fois que j'en entend parler merci d'éclairer ma lanterne A+ jean-yves Certainement une option pour des pays qui l'imposent .... donc peut être là ou pas selon le troll
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Bsr, Attention DOT 3 pour les Y60 et jamais 5 ! Mais il se peut qu'une purge ne suffise pas, dans ce cas il faut rénover les coupelles des emetteur/recepteur. pourquoi du 3 et jamais du 5?
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Référent Mécanique Ces liquides de frein (Lockheed) sont très agressifs pour les joints, les coupelles et donc le matériel style émetteur/maître cylindre ou recepteur doit être prévu pour tel DOT. Un véhicule de 2005, no pb mais un nettement plus ancien, tjs regarder ce que dit le livret de bord. http://www.moto-station.com/article527-freins-apprenez-a-les-purger.html http://www.miniplanete.com/04decouvrir/02pratech/01comprendre/02freins/dot.htm Pour info le Y61 de 2005 on peut mettre du DOT 3 ou du DOT 4 (mais jamais de mélange) mais pas du 5 !
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Salut, Je ne me souviens plus ce qui est preconisé pour le 60, mais j'utilise du dot3 pour les freins et l'embrayage. Si c'est dot 3 ou 4, il me semble que seul le dot 5.1 est compatible, et non le dot 5.
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Référent Mécanique Salut, Je ne me souviens plus ce qui est preconisé pour le 60, mais j'utilise du dot3 pour les freins et l'embrayage. Si c'est dot 3 ou 4 , il me semble que seul le dot5.1 est compatible, et non le dot5. Le Y 60 = DOT 3, et tant pour les freins que l'embrayage !
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Ok, merci pierre... j'avais un doute car plusieurs vehicules en entretien ! D'après le site que tu indiques, le 5.1 est donc aussi compatible avec le dot 3 (et pas seulement dans le cas ou preconisation dot3 ou 4). C'est bien ça ?
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Vous trouvez encore du DOT3 ? j'en ai cherché longtemps car bète et discipliné le bouchon du bocal d'embrayage spécifiait DOT 3 only ... ben j'ai fini par demander conseil et mettre du DOT4 ... mais effectivement on m'avait dit surtout pas de DOT5. et sinon j'en profite .... j'ai un maitre cylindre d'embrayage en stock pour 60
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Ben oui, dot3. 4. et 5.1 sont en vente chez norcar par exemple. Je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup de véhicules roulant au dot3 donc ils ne sont pas prèes de le supprimer ! ( Mais Olin pourrait peut être s'en charger un jour ou l'autre si elle manque d'idée pour faire c**er les vieilles bagnoles !)
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Référent Mécanique Ok, merci pierre... j'avais un doute car plusieurs vehicules en entretien ! D'après le site que tu indiques, le 5.1 est donc aussi compatible avec le dot 3 (et pas seulement dans le cas ou preconisation dot 3 ou 4). C'est bien ça ? C'est ce qui est dit ! Je ne puis en dire plus !
Posté(e) : 26 juillet 200619 a Auteur Ben voila c'est fait merci beaucoup Mon reservoir était presque vide ! ! Pas de fuite apparente! après remplissage et purge ça roule Pour info pas moyen de trouver du DOT 3 chez les commercants heureusement j'ai un poteau qui en avait ! re merci les gars
Posté(e) : 12 janvier 200718 a salut les gars... je pense que mon cylindre récepteur est mort car j'ai tenté une purge en vain, mais je ne sais quel DOT mettre sur mon 260 ... et j'ai bien peur d'avoir mis du dot4 dans du ... ben je sais pas en fait !
Posté(e) : 13 janvier 200718 a DOT4 c'est parfait ! par contre ne mets pas de DOT5. P.S : j'ai maitre cylindre et cylindre récepteur de 60 à vendre ...
