Bonjours à tous
J'ai acheter un Patrol y60 de 1990 qui marcher nickel et depuis quelques temps il c'était mis à brouter au dessus de 3000tr et puis il c'est mis à le faire à froid donc maintenant à froid il broute et a chaud il broute au dessus de 3000tr ou lors de forte accélération. Donc jai démonter mes poussoirs et je les aient degripper et j'ai contrôler ma pompe à huile mais il broute toujours du coup j'ai changer mes injecteurs qui étaient malade mais j'ai toujours le même problème... Vous auriez pas une idée d'où ça peut venir ?
Cordialement
Bonjour
Perso j'aurais peut être bien dit les poussoirs hydro qui se desarmorce...a quelle âge a ta dernière vidange ?
Je l'ai fait y a 2 semaines et je l'ai refait cette semaine en démontant la pompe à huile
Je l'avait déjà vu mais moi les poussoirs je les ai démonter et degripper donc c'est pas eux a mon avis. Quand il se met à brouter et que j'ouvre les injecteurs 4 et 6 ça change rien et quand j'ouvre les autres il cale à mon avis y a un problème avec les cylindres 4 et 6
  • 3 ans plus tard...
Salut @Vivien43 a tu trouvé ta panne au résultat car j’ai le même problème que toi merci de me répondre 👍
Il y a pleins de causes possible au moteur qui broute... Circuit de gasoil, bougies morte, relais post ou pré chauffage, sonde lr, injecteurs, pompe injection, probleme electrique...etc faut proceder par etape...
  • 2 ans plus tard...
Le 12/12/2022 à 18:01, Cedleced a dit :
Salut tu pourrais m'aiguiller j'ai aussi ce problème
Avez vous contrôler et vérifier les problèmes cités ? Il faut éliminer les pannes potentiels par étapes et si ça fonctionne pas mieux après avoir tout vérifier, il faut lui ouvrir le ventre et voir la gueule que ça a...
