bonjour a tous j'ai un souci mon patrol  gr 2.8 de 1994 marcher bien et quand j'ai accélère les aiguilles de compteur kmheure ne marche la temperature aussi ect plus aucune aiguilles ne fonctionne est ce que quelqu’un peut maider sil  vous plait et j'ai pas de fusible de peter
Bcp de choses ont changés sur PGR..... ou c’est nous qui avons changé.
je te souhaite quand même la bienvenue .
il y a 1 minute, ouargla a dit :
Allez ......
regarde sur ta boîte de transfert si il n’y aurait pas un capteur comme sur mon 61.
Côté droit je pense avec un câble .
à l’instant, ouargla a dit :
Allez ......
daccord merci je le debranche et je le rebranche si jen est un
Je t’ai fais remonter mon sujet  capteur de vitesse.
le capteur est forcé dans la boîte et y’a un joint. Pour le sortir ......bonjour. Bon courage . Et pas dit que ce sois ça.
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Y60 : problème de tableau de bord
  • 5 mois plus tard...
Bonjour je reprends ce sujet car je viens d'avoir le même problème, Pierre parle d'un relais lequel si vous pouvez m'indiquer son emplacement et comment on le contrôle merci d'avance
J'ai regardé hier soir et à côté des fusibles je n'ai vu que trois relais bleu le problème vient-il de là
Bon j'ai testé les 3 relais avec une pile de 9v et ils se déclenchent tout les 3 mais rien est revenu donc j'ai perdu
Le compteur vitesse, la sonde de température d'eau, la pression d'huile, la charge batterie, les lève-vitres, et le voyant du blocage.
Pour les relais je n'ai pas pu les tester avec le hommètre
Alors quand pensez vous
Relais testé OK fusible OK et fusibles à côté de la bater OK je vois que 2 solutions fil coupé ou problème de masse il y a t'il un éclaté pour savoir où sont les masse
  • 4 ans plus tard...
Bonjour je viens d’avoir le même problème.
Aviez vous trouvé la solution ?
